Спирачни дискове и накладки-въпрос Б3
- Регистриран на: Пон 28 яну 2008 19:34
- Местоположение: Благоевград
искам да ви запитам как се познава кога спирачните дискове са истънели и са за смяна.а проблема за накладките е че усещам че педала на спирачките вече започна да пада по надолу докато в началото когато купих колата ковеше на място още щом го натисна горе високото.предполагам че може да е или от накладки или от спирачни дискове.не знам.ако може споделете.
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
честно казано за изтънели спирачни дискове ... не съм чувал ...
а при мен предала потъваше доста и трябваше доста усилие за спиране ... проблема обаче остана и след смяна на накладките, които си бяха за смяна ....
така че махнах капака на ръчната и натегнах жилата .... стана перфектно и колата започна да се държи съвсем иначе. Това помоему означава че задните накладки в барабаните са почти заминали и е временно решение ... но кагото се наложи пак ще мисля
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Така,зависи какъв ти е двигателя - това определя типа на спирачния диск и на накладките.
Общо взето са 2 вида дискове отпред - вентилирани и обикновенни.
И двата можеш да ги познаеш,че са износени ако имат ръб от външната страна.
Т.е. като свалиш джантата и погледнеш диска по най-външната му част трябва да има ръбче ама доста малко.Обикновенно на ръб около 1мм аз лично си ги сменям.Накладките също само посредством гледане можеш да разбереш дали са износени.Те са от две части - едната е метална основа около 2-3 мм а другото е самото феродо,което вече зависи колко е дебело според конкретната модификация (вентилирани или не).Общо взето ако феродото е по-малко от 1-2мм отново смяна.
Ако отзад си на барабанни спирачки оттам се получава разликата в хода на педала (като се поизносят накладките хода се увеличава ако не работи добре авторегулирането).Иначе от износени накладки може да ти спадне нивото на течността ама не и да се измени хода понеже реално като намалява феродото се вкарва повече обем течност в буталцето долу ама хода си остава същия като краен ефект.
Успех!
Успех!
Прав си затова.значи пасата ми е 1.8 mi rp-двигател.да ти кажа забелязал съм че по предните джанти отначало хвърляше много феродо сега е по малко.мисля че ако ги сменя накладките проблема ще се разреши.но това дето го написа е точно така.маи че има такова ръбче за което говориш.на спирачните дискове.утре ще погледна.момчета добре че го има този форум иначе всеки те лъже на вънка и гледа да ти вземе парите а работа и полза никаква от труда му.случвало ми сее тука като дискутирам нщо във форума и след това отида с колата при маистор и започна да му говоря това което знам тои ми вика,,а бе ти да не четеш отнекаде бе,,.ас си трая.верно казват че човек не трябва много да знае,ама по някога си е полезно.особено като става дума за volkswagen passat.наи доброто возило.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Нарочно се постарах да потърся точните размери, защото ръбчето не винаги е меродавно!
Когато го огледаш, ще се увериш, че напрактика поне 1мм от стърчащото по ръба е ръждица. Това си е съвсем нормално и не бива да те притеснява. Но трябва да я бутнеш (ръждата- да я изчоплиш, ако щеш, с ножче), за да видиш реалното състояние на нещата.
Другото, което трябва да провериш е дали от двете страни диска ти е еднакво износен.
Ако има разлика (единия му край е по-износен от другия), значи задържат водачите на спирачните апарати.
Тъй и тъй ще обновяваш цялата спирачна система (което е много похвално!), вземи смени и спирачната течност.
Аз съм с ABS и ми трябваха около 2 литра течност. Ако ти нямаш АБС- вроятно 1.5 л ще са достатъчни!
Не забравяй и помпите на съединителя!
Току-виж- решил ти се автоматично и проблема със скоростите
Успех!
А... И преди да попиташ
-> Аз лично съм доволен от спирачна течност и накладки на TRW (Не получавам процент за рекламата!
(За съжаление!))
Успех!
- zfa159
RP-тата и ABS-ите и аз мисля,че са само с невентилирани дискове.Досега съм виждал доста и нито един с вентилирани освен ако не са присадка (примерно аз това ще правя).По повод ръбчето този момент с ръждата наистина го пропуснах в обясненията ми
Иначе смяната на спирачна течност е много хубаво нещо и се препоръчва ако не греша на 2 години.По принцип ако ще сменяш течността не е лошо да си смениш и маркучите (спирачните) та поне да не се занимаваш повече със системата а при добро желание и задните цилиндърчета на барабаните (щом си с RP са баабани) понеже имат навика да протичат.
При мен като взех моя отзад не спираше почти...какво ли не правих и в крайна сметка се оказа,че барабаните са износени (макар видимо да не бяха) и докато не ги смених не започна да спира като хората...ама са близо 200лв
Ако сменяш течността те съветвам да идеш в сервиз,където имат машина за обезвъздушаване (доста готина джаджа) понеже става за 20 минути,тук поне струва около 30-40лв с тяхна течност и си спестяваш проблеми в въздух в системата и схващане на краката от помпане по педала.
Успех!
Успех!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Смених предни дискове и накладки преди около 300км.Вече почва колата да си спира като хората. Дискове сложих Делфи и накладки от тоя модел дето радо ги е написал. Дълго се чудех, за смяна ли са, не са ли за смяна!? Накрая ги смених, изчистих ръждата по дисковете, вентилирани, сложих шуплера и се
14мм., а хората дават като стане на 18мм. да се смени.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 145 госта
