Лампата на ръчната не свети -Голф 2 ?
nik14
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 22:53
Мнениеот nik14 » Пет 06 яну 2006 23:11
лампата на ръчната не свети! дали е от крушка,бушон или нещо друго?споделете ако знаете как мога да разбера от къде идват ядовете
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Съб 07 яну 2006 0:01
Или бутончето на ръчната или крушката.Има едно бутонче някъде под ръчната ако е запънало може и да е от него!!!
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Съб 07 яну 2006 10:50
при мен беше от крушката на Г2
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Съб 07 яну 2006 10:52
Аз съм с Пасат, ама да се "пробвам". :wink: При вас крушката за нивото на спирачната течност и за ръчната една и съща ли е? Ако е, изтеглете от казанчето с течността толкова, че да трябва да светне индикацията за ниско ниво. Ако не светне - крушката е. Ако светне - друго е. :D
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 07 яну 2006 12:18
На Г2 бушон за тази крушка не съм сигурен, че има, сваляш я , сваля се лесно с една отверка, след което даваш 12В на крушката, или ако имаш мултицет мериш съпротивлението...ако трябва сменяш
Преди това виж дали не е запекъл бутона под лоста за ръчната спирачка както е написал колегата по-горе...
След тези инвентаризации, би трябвало да светне.. ако не ще е необходимо по-друга намеса
tribalz
Регистриран на: Пет 08 окт 2004 11:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот tribalz » Съб 07 яну 2006 16:23
Lawyer
е прав.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 07 яну 2006 16:43
Има голяма вероятност да няма датчик на спирачната течност...
Така че да не го търсиш ако няма...
nik14
Мнениеот nik14 » Съб 07 яну 2006 23:24
мерси за ценната информация ще пробвам при първа възможност
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Нед 08 яну 2006 13:05
Аз съм я сменял - и понеже вървеше новата заедно с фасонак и беше доста, просто си купих крушка без цокъл за 0,30 лв., разтворих крачетата и ги запоих на старата фасонка и сега всичко е ОК.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
