? Еми това е накратко. Които може да помага idea3 ....Не работещ цилиндър
Не работещ цилиндър
Здравейте. Имам Поло 1,4І, 96г. Спря да работи единия цилиндър
. Проверихме свещите - работят. Някой имал ли е такъв проблем, какво може да е ??? и колко горе-долу ще излезе поправката
? Еми това е накратко. Които може да помага idea3 ....- SnowMaster
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
като застанеш срещу колата е най-левия цилиндър, или е първи или е четвърти confused Пада се първия откъм колелото на разпределителният вал!
Беше с газова, но я махнах и в момента е без.
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Свещ, кабели за свещи, не е зле да се вкара на диагностика за грешки на ЕКУ'то...
Иначе от към ангр. ремък е 1 ви цилиндър...
Ма така отведнъж ли спря или ту работи ту не па накрая спря...
Нещо с инжекциона но според мен малко вероятно....
А колко струва, надали някой може да ти каже преди да го диагностицира...
Някой да не е правил нещо по тази кола преди да спре?
Свещите работят. Спря да работи докато си карах, отведнъж - до преди това си вървеше отлично! Беше на майстор, преди няколко дена - имаше теч на моторно масло от картера и от още едно място, смениха един семеринг и гарнитурата на картера.
- SnowMaster
Компресията ще я измерим в сервиза - днес ще я закарам. А със сигурност не е от свеща и кабела - искра има!
- wili98
- Щраусолог
Re: ..
nina написа:Компресията ще я измерим в сервиза - днес ще я закарам. А със сигурност не е от свеща и кабела - искра има!
Искра има ама достатъчна ли е....
Смени кабела и свещта и пак гледай.,..
Като премерят компресията горе долу ще почнат да отхвърлят потенциални проблеми....
Лично аз залагам да пробваш с друга дистрибуторна капачка да не би старата да има някакви спуквания или тям подобни
Сега се прибирам от сервиза.... banana Оказа се металната пластина, която е върху лулата на свеща! От там минава искра върху двигатела и... Майстора каза, че на полото е често срещан проблем и че е по-добре да се махнат и другите пластини! Е това е .... много съм щастлива
, че се разминах с голям ремонт!!!
- wili98
- Щраусолог
Това значи, че кабела не ти е читав...
Лично аз бих го сменил...
Все пак оригинален кабел е 25 лв....
Да не стане като се намокри пак...
Тези изолации на лулите са сложени там с цел, щом от там има избиване на искра, значи изолацията на кабела е тотално заминала...
Но поне няма да те остави на път...
Още едни щастлив собственик.,....
