Проблем със запалването на G3 1.8 - решен/термодатчик/
rumenbig
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 23:26
Местоположение: Берковица
Мнениеот rumenbig » Нед 08 яну 2006 23:37
Здравейте! Тук съм за да търся съвет. Прибрах колата в гаража и на другата сутрин не може да запали.Чак след 5-10 мин. въртене започна да пали като при задавен двигател и няма ниски обороти,като пусна педала на газта гасне.След като позагрее двигателя, пали без проблем.На свещите има идеална искра,значи не е от електронното(поне така си мисля).Ще се радвам ако някой ми даде съвет.
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Нед 08 яну 2006 23:40
Как разбра че на свещите има идеална искра..... щото без уреди за мерене не става....
По принцип на този двигател малко са му нещата които могат да се объркат, но не знам дали не ти се бърка нещо сместа - дали не ти дави мотора
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Нед 08 яну 2006 23:41
да погледнеш въздушния филтър? :wink:
rumenbig
Мнениеот rumenbig » Нед 08 яну 2006 23:42
Свалях една по една лулите заедно със свещите и на тях си има виолетова почти синя искра на всяка една свещ.
rumenbig
Мнениеот rumenbig » Нед 08 яну 2006 23:45
След като запали, откачих куплунга на термодатчика на водата и леко се завишиха оборотите,същото стана и след като откачих куплунга на автоматичния смукач.Дали не е някое от тези двете неща или проблема идва от компа на колата ?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 09 яну 2006 9:44
rumenbig написа:термодатчика на водата ...
е воала! :idea: :D
rumenbig
Мнениеот rumenbig » Пон 09 яну 2006 12:05
Благодаря ти Vaskoto. Точно това се оказа че е.Големи благодарности.
