Пукнат фар
StanTheMan
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:09
Двигател: AFT
Местоположение: Смолян; София
Пукнат фар
Мнениеот StanTheMan » Нед 13 юли 2008 14:14
Колеги, имам малка дупчица на единия фар, очевидно е от ударено с камъче.
Кажете с какво да я затворя тази дупчица, че така ми е разхерметизиран фара и ми се запотява много неприятно и образувания конденз трудно изсъхва в продължение на седмици.
Пробвах със силикон, ама резултата е нулев (може и да не съм пробвал с правилния силикон, беше някъв обикновен :roll: )
Ако не са ясни снимките, кажете, че са направени с телефона :?
mariovasi
Двигател: TSI
Пукнат фар
Мнениеот mariovasi » Нед 13 юли 2008 14:23
Моето предложение е онова лепило от две части къде му казват течен метал.Съхне 15мин. на топло време стои прозрачно и твърдо.
И само в отворчето слагаш да не излиза много напред.
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Нед 13 юли 2008 14:43
с парите за лепила ще си вземеш друг фар от форума или от морга :wink:
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Нед 13 юли 2008 14:49
Не се занимавай по-добре с лепене,ами си купи ново стъкло за фра-цената на чисто нови е около 10 лв. :wink:
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Нед 13 юли 2008 16:05
да не говорим, че като лепиш най-вероятно ще зацапаш стъклото и ще се разсейва светлината не както е предвидено...
StanTheMan
Двигател: AFT
Мнениеот StanTheMan » Нед 13 юли 2008 18:10
Ако са наистина до 10лв е ОК, ама ме притеснява дали ще може да се прикрепи достатъчно добре към моя рефлектор, така че да си е херметично!
"Новите" фарове тука из форума са минимум 30лв.
Няма да говорим - дупката е ниско долу и е страшно малка, няма страшно за светлината :wink:
Това лепило не го ли продават в доста големи разфасовки, дайте да измислим вариант за запълване на много малка дупчица, за която е необходим много малко материал и така че да хване плътно
Чакам още идеи :)
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Нед 13 юли 2008 19:08
StanTheMan написа:
Колега няма проблеми-моите 2 фара ги отварях да ги затъмнявам и след като ги залепих нямам никакъв проблем с конденз.Просто трябва да сложиш по-стабилно силикон :wink:
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Re: Пукнат фар
Мнениеот webdude » Нед 13 юли 2008 20:19
StanTheMan написа:Колеги, имам малка дупчица на единия фар, очевидно е от ударено с камъче.
Моя ляв фар има подобна дупчица (само че при мен не е пробила стъклото докрай) и съм я запълнил с прозрачен силикон ... ядове няма ...
Аз силикона вече си го имах и не ми стурваше нищо ...
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 14 юли 2008 10:49
Аз също имам на единият фар подобна дупка, даже по-голяма. Напълних я със силикон и няма никакви ядове. Като изсъхна стана прозрачен. Дори минавам вече четвърта или пета година на оглед при смяна на стикери (при каското). Досега не са забелязали че има дупка (да не чуе дявола). Може би наистина си объркал силикона :roll:
StanTheMan
Двигател: AFT
Мнениеот StanTheMan » Сря 16 юли 2008 19:54
dlug написа:Аз също имам на единият фар подобна дупка, даже по-голяма. Напълних я със силикон и няма никакви ядове. Като изсъхна стана прозрачен. Дори минавам вече четвърта или пета година на оглед при смяна на стикери (при каското). Досега не са забелязали че има дупка (да не чуе дявола). Може би наистина си объркал силикона :roll:
Кажи ми, ако си спомняш с какъв силикон си я запълнил, щото сега като казваш и си мисля дали да не пробвам с такъв за баня, ама не знам дали ще издържи на по-голяма жега (като свети фара, примерно, или като напече яко слънцето :x )
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Сря 16 юли 2008 20:41
фара не е херметизиран(има си някакво лепкаво мазило за многократна употреба).......лепил съм на един пасат фара с обикновен силикон(прозрачен от 7 лв.) и стана здраво(2 години),стъклото беше счупено на три големи парчета,докато го свалих и оправих се порязах много гадно и се ядосвах че, по добре да си бях взел ново стъкло
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 17 юли 2008 12:22
StanTheMan написа:
dlug написа:....
Кажи ми, ако си спомняш с какъв силикон си я запълнил,....
Отдавна беше, не мога да се сетя със сигурност, но мисля че беше за залепване на аквариуми и др. подобни. Отидох в магазина и си поисках водоустойчив силикон (дори мисля споменах за какво точно ми трябва) и пича ми показа този
Потребители, разглеждащи този форум: cecoa1 и 36 госта
