Проблем със скоростите
Slayera
Регистриран на: Съб 10 дек 2005 0:48
Мнениеот Slayera » Пон 09 яну 2006 10:38
така,проблема ми е следния:при бързо превключване от 1ва на 2ра предавка се чува едно стържене/хъркане,но ако изчакам леко и включа по-бавно няма проблем :roll: ,както и от 3та на 2ра няма проблем.проблема е само като включвам от 1ва на 2ра рязко,другите предавки също са си наред.някой има ли представа от какво може да е това?Благодаря :)
колата е Golf 3/2.0/115/ADY
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пон 09 яну 2006 10:42
Когато колата не е загряла, вискозитета на маслото е по-голям и по-трудно (бавно) се синхронизират предавките.Затова ти хърка.Превключвай си бавно и си гледай кефа.Няма смисал да пипаш по скоростите!!!
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: Проблем със скоростите
Мнениеот landwarrior » Пон 09 яну 2006 10:43
и при мен има подобен проблем доста рядко но се случва -ма мен ми отговориха че не е голям проблем и че това са синхронизатори ,майка ми има поло 97 г при нея го има същия проблем само че като включиш 5 като преди това си пуснал по инерция
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Пон 09 яну 2006 10:49
и при мене е така откакто имам колата-карай и не се плаши аз така карам ве4е 5 год иначе са синхронизатори-при мене малко се подобри като смених маслото но при рязкао превключване и на големи обороти пак го има-ако не ти вие скоростната кутия не я барай
Slayera
Мнениеот Slayera » Пон 09 яну 2006 11:24
мерси за отговорите :) аз маслото на скоростите ще го сменя 100%,иначе не ми вие скоростната кутия и си е наред засега :)
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Пон 09 яну 2006 11:24
И при мен го има, когато е студено. Трябва да пробваш да превключваш при различни обороти. При мен точно на 2000 оборота превключва мигновенно без стържене или забавяне. Като загрее няма проблем. Дотолкова съм свикнал сутрин да превключвам на 2000 от първа на 2-а, че вече съм го забравил този проблем :wink:
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пон 09 яну 2006 13:51
Проблема го има при почти всички по-стари VWs.Забелязал съм че го прави, когато съединителя не е натиснат до дупка и когато маслото не се е разбило хубаво.По принцип става рядко, явно съм му усвоил начина.Понякога ми се струва, че известна част от проблема се крие в не добре регулирана лостова система, като че ли лоста не може да се вкара достатъчно добре на втора ???
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 09 яну 2006 14:14
пробвай да минеш през нулева и после втора
Slayera
Мнениеот Slayera » Пон 09 яну 2006 14:25
Pichaga написа:пробвай да минеш през нулева и после втора
така включва без проблеми
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Пон 09 яну 2006 15:20
Slayera написа:
Ама става бавно.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 09 яну 2006 16:03
това само докато загрее маслото после не би трябвало да има проблеми
аз на голфа го нямах тоя проблем де...пиша си от опита с опела, след 3-4 смени по тоя начин се оправя иначе няма влизане
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr, Google [Bot] и 100 госта
