Детонации - решен/проблема беше в "майстора"/
Bogich
Регистриран на: Вто 26 апр 2005 13:43
Мнениеот Bogich » Пон 09 яну 2006 15:43
Здравейте колеги!
Работата е такава: Карам си аз колата , карам си обаче нещо ми се струва, че не ускорява подобаващо. Закарвам я аз на диагностика в Русе във Vantotrade(бях известно време там) и човека казва ламбдата ти е скапана и термодатчика давал грешка също. После като занули компа остана само грешката от ламбдата(тя е с един кабел). Откачи ламбда сондата, закачи стробоскопа и вика ами тя с много предварене(странно ми се струва сега като се замисля ама както и да е). Намести го(предваренето) и тръгваме да я тестваме. Колата бяга все едно не е моита. До тук добре!
Но! Като ускорявам рязко на бензин се чуват детонации. Колата има и газ със таиминг адванс процесор(Джетспарк). На газ няма грижи(което е логично според мен като се има предвид октана на газта, а може и да е доста багата там сместа).
Ха, дайте моля ви идея от какво са детонациите! Аз имам няколко идеи но ще ги запазя за себе си за момента. Да не подвеждам публиката! :)
Благодаря предварително.
Последна промяна от Bogich на Пет 13 яну 2006 17:51, променено общо 1 път.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пон 09 яну 2006 15:49
Калпав бензин или центровката не са е направили като хората
Според АутоДата се прай 6 ± 1 градуса при 875 оборота
Bogich
Мнениеот Bogich » Пон 09 яну 2006 16:28
Бензина е от Петрол(не че има гаранция) + 20%ОМВ100
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пон 09 яну 2006 16:44
1.Нискооктаново гориво
2.Неправилно регулиране на ъгъла на запалване
Не карай на бензин докато не отстраниш проблема, защото инъче ще си търсиш най-малкото нови бутала и сегменти....
П.П. Къде е това Vantotrade :?:
Bogich
Мнениеот Bogich » Пон 09 яну 2006 17:08
Vantotrade, ако не греша името е до автогара Изток, кадето правят новите Шкоди таксита.
Относно идеите за детонациите, процеса съм го поизучил, та по конкретно да запитам.
Значи ако приемем , че човека си е направил както трябва предваренето , бензина е добър, не смуче въздух под инжекцията.
Дали е възможно тез детонации да са от: натрупан преди това нагар(от реакция с него или намаляване на обема на камерата) - имаше със сигурност; обеднена смес от ламбда сондата(въпреки че ме уж, че като се скапе обикновенно е преобогатена) с откачена ламбда пак се чуваха детонациите; или много "топли" свещи(сложих нови Autolite Double Platinum уж като за модела)
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Пон 09 яну 2006 18:27
чувал съм че такива детонации се получават когато дистриб.капачка и палеца не са наред :dontknow:
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Пон 09 яну 2006 19:02
Може би Vantotrade e Дунавтрейд :?
Когато има нагар или свещите са "топли" ефекта е преждевременно възпламеняване(самозапалване).Свещите се нагряват до много висока температура и няма нужда от искра, за да се запали горивната смес.Същото се получава и ако има нагар по клапаните, нагара е с много висока температура и възпламенява сместа :wink: За жалост наличието на самовъзпламеняване се установява чак при появяването на механични повреди по мотора :roll:
Последна промяна от NovobranecGT на Пон 09 яну 2006 19:05, променено общо 1 път.
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пон 09 яну 2006 19:03
NovobranecGT написа:1.Нискооктаново гориво
бих добавил и бъгясъл Джетспарк - откачи го да видиш дали всичко е ок без него.
Bogich
Мнениеот Bogich » Пон 09 яну 2006 19:25
Да Дунавтрейд беше! Мерси за инфото! Явно не ще да е от нагара и свещите. Остава да пробвам като махна Jetsparkа и да сменя ламбда сондата.
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Пон 09 яну 2006 19:31
Bogich написа:Да Дунавтрейд беше! Мерси за инфото! Явно не ще да е от нагара и свещите. Остава да пробвам като махна Jetsparkа и да сменя ламбда сондата.
Защо пък ще сменяш ламбдата :?: Ако мислиш, че прави някакви мизерии и бърка нещо, просто я откачи, колата все пак си има сервизен режим на работа :wink: Единственото без което не може да работи е датчика за оборотите на коляновия вал...
Bogich
Мнениеот Bogich » Пон 09 яну 2006 19:45
Ламбдата греши, писал съм горе, но и с откачена причукваше. Е махам Jetsparka и ако има пак детонации пак ще я водя на при доктор със стробоскоп. Но този път при друг.
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Вто 10 яну 2006 18:06
имах подобни проблеми, с друга марка, но това няма значение. като загрее колата, само да отвори термостата големия кръг и става лудница- на ниски обороти, преди 3500 детонации ама много сериозно, това на газ. на бензин никакви проблеми, е не набира добре на ниски, съвсем слабо прекъсва, но никога детонации. бях предположил клапан, като се сгрее и акоима пукнатина тя се отваря и почва да прави фалове, но реших преди това да проверя свешите, бяха си за смяна и колата тръгна перфектно, обаче само за 2 дена-после пак така направи. оттам ми стана ясно, смених дистрибутурната капачка, като имах готовност и за кабели, ама просто уцелих, че е тя и сега се родих, грижи нямам. а иначе я бях чистил, бях опънал графита и я гледах няма никакви пукнатини. при теб смятам е много подобно, просто като ти е изместил аванса при положение, че имаш проблем с токовете е напълно възможно да прави така. залагам на:1. капачка 2. кабели 3.свещи
GENUINE
Регистриран на: Чет 26 май 2005 9:23
Мнениеот GENUINE » Сря 11 яну 2006 16:17
Частен случай ри мен, имах детонации до около 2000 оборота, ама чукаше здраво... Поразрових се във форума, изчетох бая неща..... какво направих? Отхлабих детонационния датчик и го завих без да стягам много. Това е! Може и да е частен случай, но нямам детонации... :D
Bogich
Мнениеот Bogich » Сря 11 яну 2006 18:04
Да де, ама мойта до колкото знам няма такъв датчик! :?
Bogich
Мнениеот Bogich » Пет 13 яну 2006 17:53
Благодаря за мненията колеги!
В крайна сметка се оказа , че проблемът е в "специалистът" който прави центровката.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
