Не ще да пали
REDPOWER
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 22:39
Автомобил: vw touran
Двигател: BLF
Не ще да пали
Мнениеот REDPOWER » Нед 08 яну 2006 22:51
Здравейте пичове от вчера сам собственик на Поло 6N 1,4 и днес се получи следния проблем.
След като свалих свещите и дристрибуторната капачка за да ги почистя от нагар и колата неще да пали,стартера варти сума време и колата припалва за 2-3 сек и пак гасне.Проверих дали има ток и си има на свяка една свещ,бензин в резервоара има поне 15 литра.
Каква може да е причината,възможно ли е бензиновата помпа да не ми качва гориво?
А в прочем каде се намира тя и трябва ли да се чува като подам на контакт.
Чакам отговар.
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Нед 08 яну 2006 22:54
да трябва да я чуваш тя напомпва преди да запалиш точно като подаваш контакт предполагам че е електрическа и се намира някъде отзад при резервоара мойта е механична и е точно на мотора, но предполагам на по-новите мотори не правят така
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Нед 08 яну 2006 23:02
А откачва ли кабелите от дистрибуторната?
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 08 яну 2006 23:03
При мен на Passat-та прави точно това когато не захапе имубилайзера.С едно леко почукване под контактния ключ всичко си идва на мястото.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 08 яну 2006 23:03
Колега добре дошъл във форума!Та на въпроса като си свалял кабелите на запалването сигурен ли си че си ги сложил после както трябва?Провери да не си ги объркал!Помпата ако ти е електрическа трябва да се чува как качва гориво като дадеш на контакт както ти е обяснил Ugeorge
REDPOWER
Двигател: BLF
Мнениеот REDPOWER » Нед 08 яну 2006 23:09
Кабелите не съм ги свалял от капачката само я откачих от делкото,но чесно казано не чувам помпа да жужи.А тя външна ли е или е потопяема?
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Нед 08 яну 2006 23:18
Ами трябва да се намира в резервоара.Виж си предпазителите помпата има предпазител и може да е сдал багажа
REDPOWER
Двигател: BLF
Мнениеот REDPOWER » Нед 08 яну 2006 23:20
И бушона си е здрав и пак неще да пали,не съм сигурен дали е от помпата и затова питам за възможни причини.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Нед 08 яну 2006 23:23
Провери на свещите дали идва ток.Отвърти една и е допри до двигатела и виж има ли токове като въртиш на стартер
REDPOWER
Двигател: BLF
Мнениеот REDPOWER » Нед 08 яну 2006 23:36
Искра има на всеки един кабел.Но немога да разбера дали качва гориво.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Нед 08 яну 2006 23:39
Откачи мъркуча за горивото ама този който качва, а не тоа за излишното( има си стрелка кои вкарва бенз) вкараи го в некво шише и даи контакт или завърти на стартер и ште видиш дали качва гориво
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 08 яну 2006 23:41
Защо си свалял капачката, проблем ли е имала колата или просто профилактика.
Има ли газ колата??
Другото неприятно е че може да има искра ама да е слаба.
REDPOWER
Двигател: BLF
Мнениеот REDPOWER » Пон 09 яну 2006 19:53
Така значи,като сипя бензин в карборатора и колата пали и работи докато го изгори.Махнах маркуча който идва от помпата към двигателя след хилтъра който е до десния калник и бензин не качва.
Каква може да е причината?
imedarov
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
Автомобил: Passat B8
Мнениеот imedarov » Пон 09 яну 2006 20:03
При мен беше така. Помпата ти е под задната седалка сваля се лесно (седалката).
Не палеше от някаква корозия при таблото с бушоните. Пиши лично на vaskoto 1 той ще ти обясни какво да направиш. Попрепипай там кабеляците и дай на контакт да чуеш помпата много ясно се чува. Успех
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Вто 10 яну 2006 6:26
REDPOWER написа
трябва да е моно инж.пробвай дали идва ток към помпата с мултицет или с пробна лампа
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
