volvoB20-клапани
skilidka
Регистриран на: Пон 21 яну 2008 20:34
volvoB20-клапани
Мнениеот skilidka » Чет 17 юли 2008 20:54
Здравейте:)
Някой знае ли нещо относно реглажа на клапани на волво с двигател B20
какви трябва да бъдат луфтовете и при топъл или студен двигател се регулират?
рових се из нета има разни неща ама пусто като незнам чужди езици :oops:
Благодаря предварително!!! :D
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 17 юли 2008 21:18
от B20A до B20F са моторите, като гледам само Б20Ф се слага на кола след '75 ,на 440, 460, 480-2 литра мотор.
та мисля че за това иде реч...
дават ги на студен мотор всмукателен 0.20 изпускателен 0.40 с 0.05 толеранс нагоре/надолу и на 2та клапана.
ако е това...
не си дал никакво друго инфо... :roll:
skilidka
Мнениеот skilidka » Чет 17 юли 2008 22:02
ами на двигателя пише B20 нищо друго.
1972 година,а купето е 144 делукс.
друго като инфо незнам.
:roll:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 17 юли 2008 22:10
на 144 има почти всички варианти на мотора.
клапаните се въртят (само на топло-за всички) от 0.4/0.4 до 0.5/0.5
мисля че ако ги изпраскаш на 0.45 и 2та-няма да сбъркаш фатално.
'72 е няква шантава година...
има мотори дето само '71-'72 са излизали...
дай още инфо-коне, киловати каквото изкопаеш... :roll:
карба какъв е? щромберг или СУ?
skilidka
Мнениеот skilidka » Чет 17 юли 2008 22:46
аз ги направих на 40 на топло обаче пак работи като шевна машина.
сега работи по-добре от колкото като доиде,но пак е кофти.
а,уж всичко е правено.....клапани,легла.....
преди малко говорих със собственика той ми каза че някога си наварявали разпределителния вал.....кой знае какво е станало.
ще ги направя на 45 пък квото стане:)
значи последно 45 на топло....нали :D
Какъв е карбуратора .....ами някакъв странен.....вакумен ли е къв е и аз незнам а и собственика неможа да ми обясни много много.Има една пробка в която се налива масло.....как действа въобще незнам пък и не съм се опитвал да си го обясня:)
Двигателите не са ми силната страна:)
Виж с тенекиите е по друго:)
Мерси все пак....утре ще си имам занимавка :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
