Охлаждане на Б3
Ivich
Регистриран на: Вто 17 яну 2006 10:14
Охлаждане на Б3
Мнениеот Ivich » Пон 30 юни 2008 12:39
Привет на всички съфорумци,
Не знам дали темата е точно за този раздел, но имам следното питане: имам проблем с охлаждането на моя пасат Б3 който е с климатик-допълнително слаган. Може ли да се напасне броня от Б4 на Б3. Идеята ми е тьй като тя е с решетка да се подобри охлаждането на радиатора.
Споделете вашето мнение :)
Благодаря предварително и спорна седмица :wink:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 30 юни 2008 12:53
И калниците и предния капак са различни при Б3 и Б4.
Тая решетка няма нищо общо с бронята обаче. Проблема може би ти идва от тоя решетка дето е отдолу под бронята. Има два модела решетки, едните са отворени по цялата дълоина и едни дето отдясно по посока на движението са затворени. Друг вариант е да е малък радиатора или перката и да не върши работа.
П.С Между фаровете на пасата Б3 идеално се хваща решетка от Поло и на дължина и на височина. Само трябва да се изреже маската /това което му викат очила/ и да се махнат всичките пластмаси дето са между нея и радиатора.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 30 юни 2008 13:05
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=97271
Пробвай този вариант (при мен имаше ефект) :D
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Пет 18 юли 2008 19:01
К.Одаджийски написа:П.С Между фаровете на пасата Б3 идеално се хваща решетка от Поло и на дължина и на височина. Само трябва да се изреже маската /това което му викат очила/ и да се махнат всичките пластмаси дето са между нея и радиатора.
А от кой модел Поло?Щото то едно ли е.............
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пет 18 юли 2008 19:48
Колега, ако колата ти вдига до 100 градуса не е проблем, лошото е ако е повече.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 18 юли 2008 19:53
Непомня точно коя от двете решетки налагах, но мисля че и двете ще станат. По - скоро е тази на втората снимка, мисля.Не съм обаче 100% сигурен, понеже беше отдавна и само решетката пробвах в един гараж.
П.С Моля, да бъда извинен от колегите чиито снимки от гаражите ползвам за нагледен материал!
http://vwclub.bg/forum/garage.php?mode= ... e_id=24487
http://vwclub.bg/forum/garage.php?mode= ... ge_id=9722
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Пет 18 юли 2008 20:04
velinsl написа:Колега, ако колата ти вдига до 100 градуса не е проблем, лошото е ако е повече.
Аз не съм на зор ама все пак колегата ме заинтригува защото и аз се бях замислил дали от Поло ще пасне.....
А иначе да колата си държи 100C'...... :? Но пък хубавото е че и при нормално движение,и в задръстване в жегите си държи 100....
Аз Пасата го имам от една седмица(преди бях Голфаджия)предишния собственик ми каза е е от някакъв датчик-два нови е пробвал и двата даржът 100,сложил от друг пасат за проба и колата заковала на 90......
А за идеята на колегата(за решетката от Поло)ако се направи грамотно ще е доста по добър вариянт от дупки с "илиянски"решетки....
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пет 18 юли 2008 20:19
тогава :drive и нямай грижи
vankoni
Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
Автомобил: VW passat B3 B5.5
Двигател: PF1991 ALT2003
Местоположение: Хисар London
Мнениеот vankoni » Съб 19 юли 2008 12:28
Колега аз вече 2седмици карам с разбита решетка има разлика загрява колата но повече от 90 неми е вдигнала, виж си датчика за перката, то на него пише на колко градуса включва на 1ск и на 2ра, аз го сменях скоро мисля че на 1 беше на 89 на 2 на 95 градуса.
ПП. Междодругото тярся решетка :D
slance
Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
Автомобил: Audi A6 3.0TDI
Местоположение: София Дружба-1
Мнениеот slance » Нед 20 юли 2008 4:21
на старата ми В3 климата беше оригинален.радиатора беше голям с две перки с ремьк помежду им.никога не ми е загрявал над 95 градуса.
http://www.detali.ru/cat/au/au.dll?SelP ... FkpwviFeo=
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 20 юли 2008 18:19
Колеги, разгледайте снимките в тази тема:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... C%FF%ED%E0
(Намира се във FAQ-темата, отгоре в раздела)
От трета снимка нататък ще се уверите, че поставянето на решетка отпред на В3 е безсмислено, освен ако не подложите всичко на усилени интервенции със спорен ефект!
Начина е- здрав нож отпред, който да ви насочва въздуха и старателно измиване на, между и около питите на радиатора с течаща вода и обезмаслител (Меглио) или пароструйка.
ligustrum
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
Мнениеот ligustrum » Пон 21 юли 2008 0:46
колега,послушай radotom.аз лично я правих тази процедура(миенето на радиатора с пароструйка)по една тема на znainainai и при мен от 100 падна на 85-90 максимум.ама видях да падат бая боклуци :lol:
п.п.тя темата по горети е дадена от znainainai :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ogogin и 58 госта
