Как се монтира борд компютър на Голф 3 1.8 ABS
- mironti
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 21:36
- Местоположение: Смолян
Искам да си монтирам борд компютър на моята кола,но не знам все още дали е възможно,а ако е какво ще ми трябва и трудно ли се връзват кабелите.Намерил съм табло от ABF и ръчката за чистачките с копчето за управление.
- Graf_Vlad
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 16:48
- Местоположение: Кюстендил
колега а на този борд - комп. кой ще му дава инфо какво да ти покаже ... т.е. датчици, комп. има много неща които да вземеш впредвид ...
- Graf_Vlad
На моя борд-комп ми показва среден разход за 100 км пробег температура на масло външна температура от колко време е запалена колата и още неща които само с датчици няма да можеш да докараш - всички тези показания идват от компютъра на колата, а в твоя случай компа който имаш на колата няма възможността да ти покаже тези данни - с една дума на твоя комп няма как да сложиш борд-комп ... и все пак моето мнение не е експертно и ако някой има друга информация нека да каже за да излъжем човека
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
здравеи
така само 1 идея от мен ако го правиш да ти показва както на колегата температури от колко време е запалена колата саветвам те не слагаи дат4ици сложи едно малко монитор4е(примерно от педжар) ще ти варши доста добра работа сравнение с обемните дат4ици
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
пробвано е ......на табло от АБФ ще работи всичко без разходомера САМО ИНФОРМАЦИЯТА ЗА НЕГО ИДВА ОТ КОМПИРА НА АБФ ....... за температура на маслото и на околния въздух трябват допълнителни датчици, таблото си смята трип, средна скорост и др .. намери си табло и мфа от Г3 ГТ 1.8 моно и ще работи всичко ...освен таблото и лоста ти трябват кабел от лоста до елтаблото и от елтаблото до таблото
uberko
- Регистриран на: Пет 21 дек 2007 19:48
Аз също съм с ABS двигател но си имам борд комп с МФА... как се получава това? Да не би факта че голфчето ми е GT с невероятен надпис Special, горе зад задните врати, да му дава някакви бонуси
сериозно, с какво се отличава моя GT special от останалите с ABS мотори и толкова ли е голяма разликата, че да не може да им се монтира пълноценно МФА..?
- Tyan
- Ън Мън
GT- то има в повече, 15ки ББС ЛМ,МФА, дискове отзаде, по спортни седалки, една идея по късаскоростна кутия и разни други дребни промени ... спешъл означава че извън стандартните неща дето изброих по горе има стандартно два еърбега, АБС, а след 96та още два еърбега в седалките
точно мфа от ГТ му трябва на колегата ако иска да си подкара разхода
щото мисля тук е вакумна системата за изчисляване на разхода и е в таблото а при абф информацията за разхода идва от ЕКУ
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
mironti написа:Както е тръгнало ще се отказвам от идеята
що бе пич, аз сега събирам нещата, и мога да ти кажа че се намират, трудно но ги има, а аз съм с ТДИ
трябва ти:
лостче
табло
инсталация
датчик за темп. масло
датчик за външна темп.
при теб е още по просто защото от гт компа ти става на твоя, и можеш да направиш всички функции.
- vaskata_kz
- Регистриран на: Сря 16 юли 2008 21:17
- Местоположение: Казанлък
- racing_team_vidin
vaskata_kz написа:колеги моят проблем е че голфа преди е бил VR6 а сега е 1.8 mi и борд компютъра не показва правилно или ваобще не сварзан,как може да се оправи,а и оборотомера сащо не показва правилно
табло от вр6. таблото ти е за 6 цилиндъра, а сега си с 4. Като пуснеш скритото меню на таблото на функция 4 трябва да ти покаже "6", това е за колко цилидров двг. е таблото
- vaskata_kz
- racing_team_vidin
vaskata_kz написа:благодаря колега за информациятано въпреки това не може ли да се настрои щтото мен страшно много ме дразни стрелката на оборотомера така да ми играе и да не ми показва правилно
Може! Замяна на таблото с такова за 4 цилиндров,1800 см3
Последна промяна от racing_team_vidin на Нед 20 юли 2008 23:55, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
