смяна на всички видове тампони преден-заден мост
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
здравейте колеги.с риск темата ми да бъде заключена,изтрита и т.н.(моите уважения към модераторите).Предстои ми смяна на всички тампончета по мостовете.ходих в сервиз преди 2-3 месеца,защото предницата потропваше, а също така при неравен път усещах тракане по волана.в сервиза ми казаха че няма никакви луфтове и, че предницата ми е здрава.на мен не ми се струва така.сега вече нещата станаха по зле.хлопането се усили.а и вече отзад май потропва.та кажете какво да кажа на майсторите да сменят,щото като ми кажат пак че всичко си е наред и ще пощтраклея.а и немога да ги убедя че това тропане на волана може да се оправи."карай така,нищо и няма" са техните думи.също така и по задния мост.поздрави на всички съфорумци!
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Здравей колега. Пред същата дилема съм. Когато си докарах колата от Немско, возеше като лодка. В момента всичко е здраво, никакви луфтове нямам, но возията е много далече от това, което беше. Та съм го намислил да сменя всичко гумено, де що има. Нещата изглеждат така:
1. Втулки (тампони) на носача
- заден (191 407 181 D) - х2
- преден (357 407 182 ) - х2
2. Тампони на стабилизиращата щанга
- ляв вътрешен (357 411 313 A) -
- десен вътрешен (357 411 314 A) -
- външен (357 411 315 D) - х2
- и лагерчето към него (357 411 329) - х2
3. Опорен тампон на амортесьора (макферсон)
- 357 412 331 A - х2
- лагерчето към него (1J0 412 249) - х2
4. Тампон на рейката (има два вида рейки - ZF и TRW)
- 357 422 884 A (ZF) -
- 357 422 884 (TRW) -
5. Отпред, където ляга предния тампон на двигателя. Тая цялата греда се крепи на четири тампона
- 191 199 233 - х4
5. Тампони на заден мост
- 3A0 501 541 - х4
ако си 4х4, там работата е друга
На задните амортесьори току виж, може да изкоче и там някои тампонче. И другото, което остана са тампони на двигателя. А иначе при теб потропванията, може да са от доста други работи, които не съм ги споменал - шарнирни болтове, карета, кормилни накрайници
- 191 199 233 - х4
- 3A0 501 541 - х4
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Хмммм... едва ли някой ще откаже да вземе пари!
Напълхо възможно е да нямаш никакви грижи по ходовата част, а тракането във волана да е от лагерите на пръта му.
Отзад и при мен хлопа. Хлопат пластмасите по задната броня в престилката под задницата на колата. Съмнения имам, че и накрайника на ауспуха се блъска в бронята при някои случаи, ама.... няма как да си видя задния номер!
При всички случаи консултация с втори екип майстори няма да навреди!
- DimitarBT
- Двигател: 2E
мани мани и с мойта е така...взех я от италия возеше си много добре.но от края на януари до сега се разтропа
ще кажа да сменят всичко това,всички тези тампони.а за отзад и аз имам съмнения че тропа някоа пластмаса защото не е като да е от разбит тампон.утре имам запазен час.като излезе от бокса ще пиша какво е станало.може да е на 15 години ама тва неозначава само каране
:lady_dance_party
:lady_dance_party-
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
bachest написа:Здравей колега. Пред същата дилема съм. Когато си докарах колата от Немско, возеше като лодка. В момента всичко е здраво, никакви луфтове нямам, но возията е много далече от това, което беше. Та съм го намислил да сменя всичко гумено, де що има. Нещата изглеждат така:
- 191 199 233 - х4
- 3A0 501 541 - х4
Колко ти излиза това удоволствие? Части и труд. Много ми е интересно.
- Dpop
- Автомобил: VW
bachest написа:Сега го сметнах - ... . Труда си е от мен. Иначе ако требе да се ходи на майстор, предполагам взимат доста. Незнам.
Щом имаш желание и възможност добре.
На мен преди около година и половина за смяна на предни амортесьори с тампоните и лагерчетата майстора ми взе общо ок 30 лв. Е аз съм му доверен клиент
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
