пасат 92 проблем в мотора
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Мнениеот lub0o » Вто 22 юли 2008 21:15
Здравейте колеги преди 1 4ас забелязах странно бучене в двигателя.като оставя колата на обороти при спряло положение всичко е ок но когато подам гаэ до 3000 оборота и повече в двигателя се чува силно вучене след което пускам гаста и пак си работи нормално казаха ми че може да е лагер :cry: някой може ли да ми даде някаква информация
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 22 юли 2008 21:24
Аз със сигурност не мога да ти помогна, но за да получиш поне някакви насоки, кажи с какъв мотор ти е колата.
Бензин, дизел, кубатура, бр. клапани. Най-добре буквите на мотора от големия талон на колата.
lub0o
Мнениеот lub0o » Вто 22 юли 2008 21:34
иэвинявам се около мен имам чуството че още гармят бомбите от челопечене :D става вапрос эа 1.8 има и гаэ номера е АБС147146 :shock
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Вто 22 юли 2008 22:08
Възможно е и да е лагер на коляновия вал но може и да е някоя откачена ламарина! :roll:
lub0o
Мнениеот lub0o » Вто 22 юли 2008 22:24
утре ще проверя на светло
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 23 юли 2008 0:00
Огледай около испускателния колектор. Има едни ламарини за топлинен щит малко по-надолу. Виж да не трополят те.
lub0o
Мнениеот lub0o » Сря 23 юли 2008 12:14
колеги сега я эапалих имаше и някякво виене и чукане на лагер мисля странното е че на моменти когато си поиска вие и чука :?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 23 юли 2008 12:30
Сигурен ли си, че идва от към двигателя?
Да не се окаже лагер на генератора, хидравлика или климатик, ако има...
Виенето може ли да е от засмукван въздух, някъде да е прокъсан маркуча?
lub0o
Мнениеот lub0o » Сря 23 юли 2008 12:49
вие силно и чука лагер но каде точно нэ мога ли да карам така има ли опасност да се влуши :roll: няма клима
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 23 юли 2008 12:55
Като цяло- много е относително дали може да се кара така, но гадни шумове около мотора (и въобще по колата) винаги са си притеснителни и аз не бих ги оставил.
За да провериш от къде идва чукането можеш един по един да сваляш ремъците (без ангренажния, разбира се!), палиш, даваш газ и слушаш. За 1 минута дори да не се върти водната помпа, няма да прегрее двигателя, но на теб цяла минута по принцип няма и да ти трябва ;)
Моя съвет е- спешен преглед при гинеколог... ъъъ.. механик и отстраняване на чукането!
lub0o
Мнениеот lub0o » Сря 23 юли 2008 12:59
отивам на генеколог :D
lub0o
Мнениеот lub0o » Сря 23 юли 2008 15:17
водната помпа се окаэа ще се слага нова някой може ли да ми каже колко варвят да сравня утре с на майстора цената
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 23 юли 2008 17:49
lub0o написа:водната помпа се окаэа ще се слага нова някой може ли да ми каже колко варвят да сравня утре с на майстора цената
    Другия път да слушаш Радо :idea: А помпата е между 30 и 60лв в зависимост от марката :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 78 госта
