Да питам аз ... колата ми даде 16-18 на 100 разход в града та се зачудих от какво може да е .... погледнах около моното и какво да видя ( и чуя ) - едно гумено маркуче ( около 8 см. ) си виси от моното от задната страна и си смуче въздух. Когата го запуша с пръст и колата започва да гасне .... иначе си има едно друго черно и много тясно, което си ходи до филтъра. Та питам аз ,какво е това чудо, от него ли ми е повишения разход , къде трябва да е закачено това маркуче ( бяло и не съвсем тънко )?
Газовата е LOVATO.
B4 94г. ABS - маркуче от моното
mmmladenov-vw
- Регистриран на: Пет 13 апр 2007 9:14
- The_Machine
- joker
The_Machine написа:Щом маркучето е дебело, то най-вероятно е за един датчик до кутията на въздушния филтър...
"Датчикът" е клапа командвана от компютъра,която отваря и затваря за да вентилира резервоара чрез макуума под моното ...парите минават през екофилтъра,който се намира под кутията на въздушния филтър...Препоръчаните процедури са същите като ако е маркучето на клапата за студен/топъл въздух....
