Сериозен проблем с АБС на Пасат Б5 2002г.
kosama
Регистриран на: Вто 26 фев 2008 12:03
Местоположение: Tyk
Мнениеот kosama » Чет 24 юли 2008 11:06
проблема е че от известно време насам колата докато варви и 4-те колела зацепват в движение.някои маситори казаха че това е от АБС системата,сменихме я но явно не е от там продалжава да прави това блокиране.моля някои запознат с тоя случаи да даде съвет,защото ми писна да давам излишни пари а резултат никакъв.преполагаме че е някои датчик но не сме сигурни.
Благодаря предварително :)
mod edit: vaskoto1
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Чет 24 юли 2008 11:12
Опиши малко по-подробно. Как така зацепват едновременно. При спиране ли пре тръгване. Да не е "4 Мotion :?:
Еми погледнах в търсачката, има доста теми за АБС, но не мога да ги чета всичките сега. Разгледай и ти какво ще ти излезе.
Ето ти една тема за принципа на работа на АБС. Може да ти е полезна. За такъъв проблрем като твоят за пръв път чувам. :wink:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 8%F0%E0%F2
Последна промяна от zdravko_dimitrov1986 на Чет 24 юли 2008 11:36, променено общо 1 път.
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Чет 24 юли 2008 11:13
Какво значи зацепват? Блокират или става 4Х4? :D
kosama
Местоположение: Tyk
Мнениеот kosama » Чет 24 юли 2008 11:14
по време на движение става това.всико нормално,паля колата тръгвам и в един прекрасен момент решава че трябва да блокира
kosama
Местоположение: Tyk
Мнениеот kosama » Чет 24 юли 2008 11:15
не е 4Х4, все едно някои натиска спирачка.......
ittso
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 23:29
Мнениеот ittso » Чет 24 юли 2008 11:19
Прави ли ги с изключено ESP. Някакви грешки при диагностика?
kosama
Местоположение: Tyk
Мнениеот kosama » Чет 24 юли 2008 11:20
отчита АБС като грешка а ЕСП е винаги изклучен
ittso
Мнениеот ittso » Чет 24 юли 2008 11:23
Нямах предвид лампите по таблото. При диагностика, например с VAG-COM би трябвало да ти излизат конкретни грешки - кой датчик не работи.
kosama
Местоположение: Tyk
Мнениеот kosama » Чет 24 юли 2008 11:33
значи след като сменихме АБС системата с нова, при препрограмирането нещо се е прецакало,след няколкократни препрограмирания всичко се оправи но тази грешка за блокирането неможем да открием
passat4o
Регистриран на: Пет 22 фев 2008 22:00
Автомобил: VW PASSAT BlueTDI 143 кс
Двигател: CBAC
Мнениеот passat4o » Чет 24 юли 2008 19:54
Аз имах подобен проблем,само че на едното колело. Оказа се че проблема беше в АБС,беше се скъсал или нещо такова,срещу стотина лв ми го оправиха....друго не мога да помогна колега...особено щом си сменил АБС...
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 24 юли 2008 20:13
сигурно ли е ,че блокират и четирите или само задните.какво означава "блокират"?изпищяват ли гумите?опитай да извадиш бушона на абс-а и дали пак блокират.дай номер на грешка в системата на абс-а.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Чет 24 юли 2008 20:26
Напиши си номера на ABS-а и какво направи със стария. А като ти смениха ABS-а, смениха само електрониката или всичко (хидравличен блок и електроника). Проблема може да идва и от самия хидравличен блок.....
kosama
Местоположение: Tyk
Мнениеот kosama » Чет 24 юли 2008 23:08
колеги,всичко за което се сетите е сменено,няма нещо което да не е ново,и пак казвам 4-те колела блокирват както се движи колата няма допир до педала нито нищо, блокаж от всякаде,свирене на гуми и т.н.
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Пет 25 юли 2008 11:10
Можеш ли да опишеш подробно какво точно става, защото по писанията ти излиза, че ABS-а няма нищо общо с блокирането...
п.с. Не казваш дали са сменили хидравличния блок.
Потребители, разглеждащи този форум: powerade и 90 госта
