Съскане от климатика
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Пон 21 юли 2008 11:00
Здравейте. Наскоро си купих VW Passat 4 и когато съм го карал с пуснат климатик и го изгася, от някъде се чува съскане за около 2 минути и после спира. Нормално ли е или да ходя да го гледат? А и още един въпрос. На дисплея на борд. компютъра отзад има ли лампи и ако има могат ли да се сменят, защото в двата края е по- тъмен?
Благодаря Ви предварително!
petkow
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Мнениеот petkow » Пон 21 юли 2008 11:04
Съскането е нормално след спиране на климатика,не се притеснявай - не е пропуск на фреон.
BigTo
Мнениеот BigTo » Пон 21 юли 2008 11:11
Аз да ти кажа докато го търсих, всички които съм гледал съскаха, но все пак реших да попитам. Мерси са информацията!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 21 юли 2008 15:52
gdh
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 10:21
Мнениеот gdh » Вто 22 юли 2008 16:44
А някой може ли да обясни от какво се получава съскането. Тогава излиза и голямата смрад.
BigTo
Мнениеот BigTo » Сря 23 юли 2008 12:18
Поне на мене, хора, които се занимават с монтаж и ремонт на автоклиматици ми обясниха, че съскането се получавало от клапана, който регулира потока на въздух: дали да влиза въздух от вън или да върти вътре в купето. Може и така да е, но мене ме съмнява.
Slartie
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 1:42
Мнениеот Slartie » Чет 24 юли 2008 13:44
BigTo написа:Поне на мене, хора, които се занимават с монтаж и ремонт на автоклиматици ми обясниха, че съскането се получавало от клапана, който регулира потока на въздух: дали да влиза въздух от вън или да върти вътре в купето. Може и така да е, но мене ме съмнява.
глупости са ти казали 'майсторите' :)
в къщи климатика пак шуми като го спирам:) а там нямам клапа за пресен въздух:)))
това си е от работата на компресора/изпарителя.
фреона е ту газ, ту течност и си шуми от фазовото преобразуване, май:)
BigTo
Мнениеот BigTo » Чет 24 юли 2008 14:18
Мерси за инфото!
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__, Vasyu_06 и 99 госта
