Някой има ли представа колко струва една песъкоструйка? Почвам да се дразня, че не мога да намеря никъде в града....
И от къде може да се купи? Фирма препоръчителна? Характеристики? Трябва ми предимно за малки елементи, най-много като размер за джанта.
Песъкоструй - купуване -цена
- The_Machine
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Бах мама му така да се каже.
Намерих ти пясък, намерих, че трябва поне 8 бара налягане за любителски нужди, намерих нещо, което било подходящо за продан, но не точно комплект http://www.alo.bg/comment_101972.php, намерих и доставчик на пясък (кварцов) http://www.q-sands.com/quartzsands_bgceni.htm , намерих как сам да си направиш това чудо http://www.vintageprojects.com/metal-we ... laster.pdf, намерих, че и Киров продават пясъкоструен апарат на "Rodcraft", цената му е около 149.00 без ДДС (говоря за 2007г).,резервоара е 10л. , едрина на материала 0,4-0,8мм
Та се чудя дали да търся още
- The_Machine
- FreeSoul
- Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
joro_kem написа:имам "сух" пясъкоструй - иска се само въздух под налягане и калиброван пясък, имам и прикачен инвентар за водо- или пароструйна машина - т.нaр. "sand blaster". първото е на фирма BGS, а второто на KAERCHER. ако те интересуват детайли (като цени например) питай, утре ще проверя и ще те информирам.
Питам
Като пълен лаик в тази област обяснявам какво искам да прави "машината"
Взимам едно парче желязо, алуминии и т.н - ръждясало, мръсно и тн.
Пускам звяра - той трябва да го изчисти и да е готово за боядисване да речем
Ха, кажи каква ще е цената....
Може и няколко варианта с плюсове и минуси
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
Ами много добре се справи с нещата. Ние се наложи да купим ето http://www.specialized.euromarket-group.com/?cid=51 това чудо защото ни се запали един камион с метални детайли и трябваше да ги почистим
