Въпросче
HyKu
Регистриран на: Сря 11 яну 2006 23:08
Въпросче
Мнениеот HyKu » Сря 11 яну 2006 23:51
Имам въпрос. Откъде може да се намерят в Варна кутии за субуфери или другия вариант е какво ми трябва за да си направя сам. Какви материали са най-добри :?:
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Re: Въпросче
Мнениеот driver » Сря 11 яну 2006 23:53
HyKu написа:Имам въпрос. Откъде може да се намерят в Варна кутии за субуфери или другия вариант е какво ми трябва за да си направя сам. Какви материали са най-добри :?:
ПДЧ - 18 мм. е добър избор на материал. :wink:
HyKu
Мнениеот HyKu » Сря 11 яну 2006 23:55
а горе долу цена? и каде може да се намери
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Чет 12 яну 2006 0:01
Най-лесния вариан е: отиваш в някоя фирма където правят мебели от ПДЧ , казваш какви детайли трябват /точните размери/ и те ти ги режат. След това ти сам можеш да си ги зглобиш чрез самонарезни винтове, силиконираш отвътре по фугите, слагаш баса и падат стъклата. :)
Последна промяна от driver на Чет 12 яну 2006 0:48, променено общо 1 път.
HyKu
Мнениеот HyKu » Чет 12 яну 2006 0:16
мерси, страшен си.... последен въпрос откъде да разбера какъв обем ми трябва да е кутията за съответния говорител.. пише ли го някъде? проблема е че карам vitara 99г. и с мястото съм малко ограничен ;))
HyKu
Мнениеот HyKu » Чет 12 яну 2006 0:41
aaa ако имате предложения за добри субуфари за доста ограничен обем... целия съм в слух
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Чет 12 яну 2006 0:50
Вариантите са много, но всичко зависи от това какъв бас искаш да сложиш.
HyKu
Мнениеот HyKu » Чет 12 яну 2006 0:56
еми не искам да е нещо разтърсващо ама всеки си има моменти когато усилва леко музиката... в момента съм с pioneer p5700mp na tabloto 2x10cm hertz diecl i otzad 2x16cm pak hertz и бих казал че се чува приемливо.... само че се губят ниските.... също искам и да си сложа още две елипси но проблема е че нямам кора на витарката и се чудя къде да ги монтирам, идеи?
Muncho
Мнениеот Muncho » Чет 12 яну 2006 1:16
Кутията се смята спрямо параматрите на говорителя. Използват се програмки като да речем Бас Бокс Про 6. След като въведеш данните на говорителя можеш да въведеш и обема на кутията и след това почва великото чудене върху греафиките и доизкосуряване :).
uzupatori
Регистриран на: Пон 23 яну 2006 0:41
Местоположение: Петрич
Мнениеот uzupatori » Пон 30 яну 2006 0:21
от каде мога да си я сваля тази програма
RaZU
Регистриран на: Чет 06 окт 2005 17:48
Мнениеот RaZU » Пон 30 яну 2006 0:42
от data.bg там я има. ма хич не е лесно да бачкаш с нея :)
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 30 яну 2006 1:11
Точно пък тя е най-елементарната. Я хвани математическите модели на mathcad на Кинг да видиш кое е сложно ( в сравнение с bass box-а ). За bass box-а единственото което ти трябва е да знаеш какво искаш, а това не е малко.
RaZU
Мнениеот RaZU » Пон 30 яну 2006 2:03
еми не може всички да са гении като теб :(
аи от каде ще намериш инфо за някои от бас-овете на БГ пазара като не се знае кой ги е произвел камули ход на мембрани и бози разни.
Друго от каде един човек дето не се е занимавал с електроника или музика да знае какво значат всички тея неша които ти иска да вкараш за да ти даде някакви реални резултати ?И повечето фирмени саитове не дават такава подробна информация каквато тая програма иска.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 30 яну 2006 10:04
Фирмените сайтове не давали така информация??? На нещо което е марково??? ? С китайските боклуци - не дават, няма как : ). За тях се мери ( без максималния ход ). Готов съм да помогна ако някой има нужда от помощ, но за сега за 8" говорители, щото за меренето става с тестова кутия, а имам такава само за 8". Процедурата отнема 10 мин.
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Пон 30 яну 2006 12:36
ползвайте търсачката бе хора :)
Има достатъчно теми за избор на материал за направа на кутия...аз специално съм писал поне в няколко такива теми
Ще се повторя малко - ПДЧ 18 мм НЕ Е добър избор за материал...ако ще е ПДЧ хубаво е да е поне 22 мм, но най-добре е MDF 18 мм или повече (добре е предната страна, на която се закрепва говорителя да е от по-дебел материал...примерно MDF 30 мм). За слепване се ползва лепило за дърво, винтовете са опционални...слагат се за пристягане докато стегне лепилото, после е добре да се махнат.
Потребители, разглеждащи този форум: BATETO 75 и 55 госта
