вьрзаха ми SONI то грешно май
sstambo
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 16:20
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: BVK 2007
Мнениеот sstambo » Пет 01 авг 2008 16:25
здравеите сложих мп3 soni,но пак проблеми започва да ми работи след като запаля колата и вьрна 1/8 оборот ка к.ключ ,мька докато го нацеля и мина ли през дупка пак сьщата процедура,каза че било от нещо си на конт.ключ,а иначе могел да го свьрже директно но вьпрос на време е колата да работи,след което щяла да придьрпва,загуба на ьидравлики уреди и т.н ВЯРНО ли е и каква е тази джиджавка на конт.ключ?
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 01 авг 2008 18:59
Ко речи?
*б*х го,пиши като хората! :wink:
Знам,че интелекта в световен мащаб и особено в БГ спада рязко, ама ще дойде момент, в който няма да се разбираме хич.
Проблемът ти е контактния ключ.Оправяй го.
sstambo
Двигател: BVK 2007
S
Мнениеот sstambo » Пет 01 авг 2008 19:07
КОЛЕГА не ми трябва целият ключ а нещо си кьм него започващо с буквичката *е* но го забравих как се казва
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 01 авг 2008 19:12
Най-лесно е да си пуснеш един плюсов кабел около 2,5-3 квадрата директно от плюса на акумулатора и за него да ти свържат двата плюса на CD-то. Хубаво е на същия кабел да има бушон около 10-15А, на разстояние 10-15 см от плюсовата клема.
На VW кабелът за плеър,който минава през ключа е доста стабилен,около 2 квадрата е и захранва плеъра отлично. Обаче,когато самия ключ е почнал да се прецаква (като в твоя случай),най-лесния начин да свържеш CD-то е както написах по-горе.
Или смени клемореда на ключа.
sstambo
Двигател: BVK 2007
СД
Мнениеот sstambo » Пет 01 авг 2008 19:22
БЛАГОДАРЯ ТИ ,чудя се защо не ми го свьрзаха така,МАЙ ЗА ДА ВЗЕМАТ ОЩЕ 60 ЛВ
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 01 авг 2008 20:46
Винаги е добре,радиото да си е вързано през ключа,както са го свързали при теб.
Като извадиш ключа,радиото си гасне,искаш или не и няма как да ти изхаби акумулатора.
Но просто изглежда клеморедът при теб вече се е износил и затова имаш "спец.ефекти".Същото го имаше на една тройка на един приятел.
Решихме проблема по горната технология :D .
sstambo
Двигател: BVK 2007
сд
Мнениеот sstambo » Съб 02 авг 2008 5:34
Аз неразбирам много от тези неща,но като се маха панела според мен няма да черпи ток от акумолатора, така ли е или греша?
sa6o46
Регистриран на: Съб 19 яну 2008 20:15
Re: сд
Мнениеот sa6o46 » Съб 02 авг 2008 17:04
и мойто е вързано директно, невиждам как ще изхаби акомулатора когато е изключено или панела е свален :?
или греша?
sstambo
Двигател: BVK 2007
сд
Мнениеот sstambo » Съб 02 авг 2008 21:12
незнам колега но всичко вече е наред с помоща на МИШО за което много му благодаря,евала разбира си от работата
Потребители, разглеждащи този форум: KemalKadir и 31 госта
