Постоянно зацепен климатик - РЕШЕН
stereofonix
Регистриран на: Вто 19 юни 2007 6:38
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот stereofonix » Пет 01 авг 2008 18:44
Здравейте колеги. От няколко дни имам странното усещане че климатика ми е постоянно включен (зацепен) и духа студено. Бутоните са изклучени а като пуска на 1-ва степен перката на винтилатора да циркулира въздуха в копето си духа студено (даже и да не е пуснат винтилатора пак се усеща хлад).Вънка температурата е над 30 градуса и би трябвало да не се усеща хлад, но уви не е така. При спряло положение след пускането на климатика би тярбвало да се чуе от двигателя "цък" и леко да има колебание в оборотите но те не помръдват даже.Идеи от какво може да е ? Залепнало реле ? Или дал на късо бутон ? Колата е Б4 комби.
mod edit: gr_kanev
Последна промяна от stereofonix на Сря 06 авг 2008 18:13, променено общо 2 пъти.
Djivotnooo
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 0:17
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Djivotnooo » Пет 01 авг 2008 19:30
При включването на климатика не би трябвало да се чува никакво "цък" и колебаение в оборотите , поне моя не прави нито едното от двете ( B4 1.6 АЕК) Иначе е възможно бутона AC да е залепнал
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Пет 01 авг 2008 19:51
Логично е след изключване на климатика и включен само вентилатор да продължи да духа хладно известно време.
Последна промяна от Жоро на Пет 01 авг 2008 20:57, променено общо 1 път.
ВидиМС
Регистриран на: Вто 27 май 2008 14:23
Мнениеот ВидиМС » Пет 01 авг 2008 20:29
При мен същ се чува цък и има монентен спад на оборотите (докато стъпковия реагира мисля) а за проблема провери релето за климата.А за проба може да откачиш куплунга на съединителя на климатика при работещ мотор и ще разбереш.
stereofonix
Мнениеот stereofonix » Пет 01 авг 2008 22:08
ВидиМС написа:При мен същ се чува цък и има монентен спад на оборотите (докато стъпковия реагира мисля) а за проблема провери релето за климата.А за проба може да откачиш куплунга на съединителя на климатика при работещ мотор и ще разбереш.
Това трябва да е куплунга които е закрепен на компресора. Вда кабела трябва да са.
Кое е релето за включване на климатика ?
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 01 авг 2008 22:17
Куплунга е закрепен отгоре на компресора.Май са два (не помня точно ама май наистина са два).
При мен (В3) релето,което управлява тази джаджа май е с номер 106.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пет 01 авг 2008 22:54
Сега остава да ми обясните защо се хващате директно , че нещо е залепнало ? Ам преди всичко трябва според мен колегата не да " има странното усещане " че му работи климатика" , а да види дали е така ...... като отвори капака и при изключен климатик да "метне " едно око , дали шайбата на климатика се върти като да е включен , или само на празен вход .... и тогава да види куплунзи и релета ...... може да е блокирала и самата ролка например ....
Успех
stereofonix
Мнениеот stereofonix » Пет 01 авг 2008 23:02
Колега утре ще метна едно око дали е така .. ако не мога да се справя с разпознаването на шайбата ролката ще щракам с фотото и ще питам. Искам да си обесня доста неща по тази кола. Имам и проблем с оборотите... ама това по нататък като се опарича че маи нещо се върти около стъпковият мотор.Но сега климатика е наред. Утре резултати
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 01 авг 2008 23:13
Имай предвид, че шайбата, и съответно ремъка, се движат винаги от двигателя. Въпросното зацепване е в оста на шайбата, на компресора. Първо огледай нещата на неработещ двигател, и след това запали. И се пази от движещи се части ! Ако имаш някакви съмнения, по-добре се довери на специалист.
stereofonix
Мнениеот stereofonix » Съб 02 авг 2008 9:17
Добър ден колеги. Днеска огледах нещата как са. На ролката на компресора вътре има една шайба което при изгасен двигател се движи напълно свободно на ръка. Прилага и снимка къде се намира тази шайба
Следващата стъпка която предприех е да откача куплунга на нахранване на магнитният съединител на компресора и да замеря дали има захранване ако бутона "АС" не е включен. Отговора е "ДА" има 14 волта при изключен бутон. Прилагам снимка.
Според мен проблеми е или в бутона или с релето. Ако е реле с кой номер трябва да е релето за управление на климатика. Прилагам снимка.
Ако някъде греша или трябва да замеря нещо кажете колеги.
modiliani
Регистриран на: Пет 22 апр 2005 9:05
за релето на климатик
Мнениеот modiliani » Съб 02 авг 2008 11:52
здравей,
при мен релето което упралява климатика е 106 както каза колегата zfa159 и се намира на място номер 1 на последната снимка която си приложил, но при теб това място е празно което ме кара да си мисля че или е друго реле и е на друго място или наистина някой ти го е вързал постоянно - последния вариянт не ми харесва изобщо, но....
погледни тук: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09
може да има схема
stereofonix
Мнениеот stereofonix » Съб 02 авг 2008 12:01
Не колега не е вързано постоянно. Преди няколко месеца сменях радиатор на климатика. След смяната и зареждането всичко си беше норламно. При запалена кола като се пусне климатика се чува "цък" мощноста пада (говора я движение). Беше всичко нормално. От скоро забелязвам че при спрян климатик, компресора има капчици вода (конденз) което ме навежда още веднъж намисълта че компресора е постоянно зацепен. Доказателство за което е постоянното напрежение което измерих на буксата при ИЗКЛЮЧЕН "АС" бутон на климатика. А защо го няма релето на позиция N1 ? :arrow: шах и мат с пешката.
stereofonix
Мнениеот stereofonix » Пон 04 авг 2008 14:05
Проблема беше решен някак си за известно време. Днеска пак се повтаря всичко от начало. Реле с N1 e намерено. Не е на основното табло с релета е по на вътре. Релето е замерено и е здраво. При запален двигател и изключен бутон на климатика, релето е захранено постоянно с 14 волта. Съответно и на буксата на магнитният съединител има 14 волта. Какво да правя?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 04 авг 2008 14:33
Провери ли дали бутона А/С не е блокирал във включено положение?А релето не е с залепнали контакти,така ли?
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 04 авг 2008 14:40
Djivotnooo написа:При включването на климатика не би трябвало да се чува никакво "цък" и колебаение в оборотите , поне моя не прави нито едното от двете ( B4 1.6 АЕК) Иначе е възможно бутона AC да е залепнал
Чува се и то много ясно включването на електромагнитния куплунг на компресора и оборотите от 800 на пх отиват на 900.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 62 госта
