Кога светва лампата с удивителната на Corrado
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
Speed_Am_All
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 18:47
Мнениеот Speed_Am_All » Вто 24 юни 2008 10:52
Колеги от време на време като си пусна ръчната спирачка лампичката с удивителната на нея не огасва веднага, а след 10-тина секунди. Пробвал съм като не огасне да дръпна и да върна ръчната отново, но не помага. По скоро като подам газ, лампата гасне, но може и да е съвпадение. Никога не е светвала, без да съм дръпнал ръчна преди това. Та вапроса ми е при какви други условия може да светне, освен при дръпната ръчна. Корадото е 9А мотор 94г.
divaka
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 11:45
Автомобил: VW Corrado
Двигател: 16vG60
Местоположение: София (Красна поляна)
Мнениеот divaka » Вто 24 юни 2008 14:20
значи като я запалиш колата свети 10 секунди заедно с лампата на АБС-а ,прави си некъв "чек"и след тва гасне ,на теб кога го прави като я пали6 колата ли? ако е тогава е нормално :wink:
Speed_Am_All
Мнениеот Speed_Am_All » Вто 24 юни 2008 15:10
Да но остава светнала, само ако съм бил на ръчна, и то не винаги. Свава дума за лампата която свети с ръчната, а не тази на АБС-а. Ако не съм на ръчна тя не светва дори ако съм и на контакт. При теб и двете ли светят като дадеш на контакт? На мен ми свева (мига) АБС лампата само, ако не съм на ръчна.
divaka
Двигател: 16vG60
Мнениеот divaka » Вто 24 юни 2008 15:49
значи при мен като дам на контакт ми светват и двете и след околу 10 секунди гаснат едновременно
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Вто 24 юни 2008 16:25
като ти е малко спирачната течност
като колата ти е пред угасване
като ти задържа ръчната?
prokopoff
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
Местоположение: Благоевград
Мнениеот prokopoff » Вто 24 юни 2008 22:10
коррадото когато е с абс няма серво свързано с мотора, има помпа която исигурява вакума необходим за лекото натискане на педала. когато този вакум е по малко от колкото трябва тази лампа свети
На моето коррадо светваше от време на време и докато се движех, след няколко натискания на спирачка педала ставаше твърд и трябваше да изгася колата да я запаля пак и чак тогава се оправяше всичко
Speed_Am_All
Мнениеот Speed_Am_All » Вто 24 юни 2008 22:22
Колеги мерси за отговорите, но съм се объркал. Точно както казва Радо (divaka) e и при мен. Аз се подведох от това, че като огася колата и дам на контакт след това не светва.
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Пон 04 авг 2008 7:50
При мен имаше такъв проблем с лампичката която е за ръчната. Светеше си когато си поиска и в един момент вече свети постоянно.Педала на спирачката се одърви яко ,но колата си има спирачки.Май май моторчето на АБС-а е здало багажа
prokopoff
Мнениеот prokopoff » Пон 04 авг 2008 20:41
и при мен стана същото си сега съм с обикновена помпа със серво и всичко е ок (е нямамам абс ама нее чак такава болка)
POLO PAVLETI
Мнениеот POLO PAVLETI » Чет 28 авг 2008 8:42
Оказа се бушона на АБС-а сега отново си имам спирачки като хората :D
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
