гасне при първоначалното преминаване на газ
nahito
Регистриран на: Съб 12 май 2007 22:04
Мнениеот nahito » Пон 04 авг 2008 19:11
Колеги, имам един въпрос, значи имам сеат ибиза и съм и сложил газова уредба. Въпроса ми е, като я запаля колата и като и дам газ за да премине на газ и ако не и подам след това газ с педала гасне. От какво може да бъде да не би да е някъде по тоците или от газовата уредба
mod edit: vasstop
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 04 авг 2008 19:26
Иска настройка най-вероятно...
nahito
Мнениеот nahito » Пон 04 авг 2008 20:10
настроика на газовата уредба ли .....???
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 04 авг 2008 20:22
nahito написа:настроика на газовата уредба ли .....???
Да :)
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 05 авг 2008 13:11
Не пишеш каква ти е газовата, винаги ли гасне или само понякога...
Не знам дали е нормално...
При доста коли които знам с обикновена газова е така. Моята също гасне при първоначалното преминаване на газ за деня ако не подам повторно газ след първото преминаване. Отдавам го на това, че трябва да се повиши няалягането на газта в изпарителя, маркучите и т.н. (не знам дали е правилно обяснено, но най-грубо). Така е била откакто е сложена.
Газовата иначе си работи перфектно и има доста малък разход. (да не чуе дявола :twisted: )
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 05 авг 2008 15:47
При мен също гаснеше - превключва на газ не при повишаване на оборотите, а САМО при намаляне - след преминаване на определена граница. За да паднат оборотите пускаш педала - затваря се дроселът и, ако не натиснеш пак за да отвори и да засмуче газ, в този момент колата гасне, защото не може да се напълнят маркучите от изпарителя до колектора. Става въпрос за обикновена газова. Струва ми се неизбежно - ще трябва да се научиш след отпускане на педала да натискаш пак за да може да стигне газта до колектора. Или да превключваш само на скорост - тогава няма как да ти угасне.
nahito
Мнениеот nahito » Сря 06 авг 2008 17:33
значи газовата ми уредба е ловато с датчици колко ми остава газ и така, не е обикновенна , за какво го прави не знам за нея съм дал 580 лв
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 06 авг 2008 21:05
Ми очевидно е НЕобикновена mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
