Проблема е следния:
При спиране отдясно се появява вибрация във волана. Тъй като спирачните дискове са нови реших че съм попаднал на менте и се е изкривил, смених го с нов че бях на морето и трябваше да пътувам 600 км. да се прибирам, но вибрацията макар и малка при спиране остана. Днес носих сваления диск на стругар да го проверя, изобщо не е крив.
С пича дето купих дисковете от него приказвах, той поразпитал и му казали, че при спиране вибрация можело да се появи и от вътрешно каре или разбит накрайник. Че ще качвам колата на канал е ясно, но да сондирам мнения на кое да обърна повече внимание. Предни амортисьори, тампони горе на макферсоните, задните тампони на предните носачи, шарнири и накрайници са на 2000км. Амортисьорите са Билщайн, всичко останало е Феби. Дисковете спирачните са Делфи.
Не съм сменял само предните тампони на носачите /селеновите втулки/
Предварително Благодаря за мненията!
Passat B3 1989г - вибрация на волана при спиране
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Последна промяна от К.Одаджийски на Сря 17 окт 2012 9:07, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: странна вибрация пасат Б3
К.Одаджийски написа:При спиране отдясно се появява...
Ъъъ.... не разбрах!
Как така спиране отдясно?
Иначе според мен може да е и клеасали водачи на супорта на спирачката или евентуално лагер.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
radotom написа:К.Одаджийски написа:При спиране отдясно се появява...
Ъъъ.... не разбрах!
Сори!
Имах предвид на дясното колело
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
canyoubounce написа:А баланс на гуми и на предница правил ли си скоро ?
Имах го същия проблем с моя Б3, и беше от дисковете, но щом са сменяни :S
Все пак направи едно балансче на предницата
Предницата я регулирах преди 2000 км., но скоро не съм правил баланс на гумите, но ако е от тях би трябвало и при някаква скорост да има вибрация, а такава няма.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Съжалявам, че толкова късно пиша пак в темата, но още на следващия ден свалих и проверих баланса на гумите, проблеми с тях нямаше никакви, баланс машината закова нула въпреки дупките в града. В Предницата всичко е стегнато, накрайници, шарнири, тампони на носачите, на макферсоните, биалетки, амортисьори, всичко. Едва снощи ми остана време да пробвам новите спирачни дискове. Сложих си старите износени до неузнаваемост дискове и всякакви вибрации изчезнаха, чудо! Взех да слагам на колата 1 по един от трите ми нови диска и не е крив само тоя дето го купих в Несебър, но пък той е посинял толкова сериозно, че си помислих като го свалих да не би да съм го карал на бояджия да му хвърли един металик син да лъщи.
Сега не ми остава нищо друго освен да си сложа пак старите дискове и новите да ходя да ги бия на магазинера във витрината, белким ми ги смени.Абе пропаднала работа
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Това май няма да е от магазинера, ако питаш мен!
Направи си една пробичка- открехни маншончето леко с отверка и погледни дали няма ръжда там.
Аз точно по този начин щях да си покривя моите дискове!
Оказа се, че апарата е ръждясал в края, дето на старите дискове не е работил. Като съм го натиснал да отвори за новите, че и с нови накладки, той е влезнал в ръждясалия участък. В резултат след натискане на спирачката буталцето се връщаше много бавно. Достатъчно бавно, за да прегреят дискове и накладки и дори след отпускане на буталцето те двете да успяват да си опират леко едно в друго и да си дозагряват!
Та левая ми диск беше посинял, но за щастие- не се беше искривил все още!
След смяна на апарата с нов (от морга) нещата заспаха
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Радо са ме хвърли в размисъл. Задължително ще го проверя това утре или вдругиден, като си слагам пок старите дискове, но при сглобени спирачки, свалям джантата и апарата го придвижвам на ръка. То с новите дискове и накладки, разстоянието което се движат е до към 2мм най много, но е напълно достатъчно мисля да освободи накладките.
Ще се побъркам вече.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Re: Passat B3 1989г - вибрация на волана при спиране
Та така, взех да си преглеждам темите за които се сещам за да им оправя заглавията по шаблона зададен за техническите раздели и видях, че точно тази е останала без написано решение накрая.
Все пак по добре късно отколкото никога, та така.
Вибрацията във волана при спиране се оказа от леко разбит вътрешен накрайник на кормилната рейка.
Това установих след като рейката ми протече и я смених с друга втора ръка свалена от пасат. Вибрацията тогава изчезна, на старата ми рейка се оказа леко разбит вътрешен накрайник, но си личи само при свален маншон, ако маншона е на място при мърдане на волана разбитото не се усещаше.
Потребители, разглеждащи този форум: gigov и 25 госта
