Въпрос за клинатроник на пасат Б5
kraimir
Регистриран на: Чет 08 май 2008 18:15
Мнениеот kraimir » Вто 05 авг 2008 21:09
Доста се порових в търсачката но не открих проблем (или просто притесненеие :) ) подобен на моя:
След като загася двигателя от към дюзите за въздуха почва да се чува странен шум подобен на свистене и така продължава в рамките на около 2 мин. дали е прецакан климатроника ?
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Вто 05 авг 2008 21:58
има подобна тема колега . нормално е да прави така , не се притеснявай , всички правят така в.т.ч. и моя .
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Вто 05 авг 2008 22:00
Сигурно циркулира фреона, докато се изравнят наляганията. При мен го има, но в купето не се чува, само при мотора. То и хладилника така прави точно като спре компресора ако се заслушаш. Ако е това, то освен че имаш достатъчно фреон друго не значи ...
gogovet
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 14:42
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AHL 1998
Мнениеот gogovet » Вто 05 авг 2008 22:00
Това е напълно нормално,когата климатроника/климатика/ е бил включен преди да загасиш мотора,чува се все още движението на фреона. :D
ArturDent
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
Мнениеот ArturDent » Сря 06 авг 2008 8:23
И при мене е така - напълно нормално е за всеки климатик (и домашен)
kraimir
Мнениеот kraimir » Сря 06 авг 2008 9:57
:D :D :D мерси мн колеги за бързите и отзивчиви отговори :D :D :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
