Вистата не вижда wifi мрежите?
- The Red Guy
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Вистата на лаптопа ми не вижда wifi мрежите, а на телефона си ги виждам без проблем, той има уайфай също. Идеи някакви?
- amikus
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
- Местоположение: София/Плевен
re
Сори че питам така ама да не си забранил wi-fi картата?Или да си я изключил?Цъкаш с десен бутон на нея и и даваш ENABLE.Дали си я спрял може да провериш като натиснеш бутона с антенка или алт и Ф2 при всеки е различно.Кажи също лаптопа чисто нов ли ти е?Ползвал ли си някъде безжичен нет с него?Дай повече подробности така можем само да хвърляме боб и да гадаем.
- bobi_robi
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
- Автомобил: Passat Б8
- Двигател: DFHA 2021
Възможни проблеми:
1.драйвери
2.софтуера дето ти е за WiFi картата
3.ъпдейти на Вистата
Щом си с лаптоп и инсталирана Виста предполагам че имаш лиценз за неа, а това ти дава право да се обадиш на колегите от Майкрософт и те ще ти помогнат... 0 800 1 5555 бесплатен е за стационарни телефони.
Така че подобре така да си решиш проблема отколкото да се чудиш.
Другия вариянт е да се разберем да го погледна ако имаш път към София и ще ти кажа къде куца
Айде успех
'...ако имаш път към София...'
По тоя повод- да вземеш да си оправиш местожителството в профила ли...
mod edit: radotom
1.драйвери
Айде успех
mod edit: radotom
- amikus
Останах с впечатление от първия ти пост че ловиш с телефона мрежи?Бах
тоя лаптоп дето има по слаба антена от телефона.
- The Red Guy
Re: ?
amikus написа:Останах с впечатление от първия ти пост че ловиш с телефона мрежи?Бах
Toчно с правилното впечатление си останал..... Нямам идея защо така.
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Ем такова е. Същото го наблюдавам и на еднакви уж класове и версии при bluetooth. Тия метри и глупости дето ги пишат въобще не отговарят на истината ами всичко си упира до производителя май на тия безжични глупости.
Съмнявам се и че при еднакви по децибели уж антени на различни производители ще правят същите големи отклонения или може чипа да не им е в съответствие с всякакви стандарти.
Подобрението е единствено да има някакви настройки в драйверите на картата като power, roaming и разни такива.
Примерно това roaming aggressiveness можеш да го сложиш на low. Така би трябвало да хваща и мрежи с по-слаб сигнал.
- amikus
am
Така излиза пробвах с лаптоп MSI и PSP и познай малката джиджавка хвана повече мрежи с по як сигнал?Изглежда трябва лапитопа да е някаква много хубава марка примерно Тошиба или Сони че да ги лови стабилно?
