пасат б5-проблем със стъклото
rum6
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 18:18
Мнениеот rum6 » Чет 07 авг 2008 18:26
от 3 дни става нещо странно, дясното предно стъкло не слиза до края, а остават на 3-4см докато се скрие, и неще повече. Когато реша да го вдигна пък, вдига се до горе за миг, и пак тръгва обратно и застава наполовина отворено,и така пак натискам копчето-тръгва нагоре, стига затворено положение и пак обратно надолу до средно положение, най-странното е, че стъклото върви чудесно без да запецва, без да стърже нещо, никакъв признак за проблем.....? някой да се е сблъсквал с нещо такова ????
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 07 авг 2008 22:14
Смахнал се е модулът във вратата и иска ресет + обучение наново.
Разглабяш вратата, откачаш захранването от модула.
След 15-20 сек. пак закачаш, пускаш контакт, вдигаш до горе и сваляш до долу няколко пъти - готово!
Нещо такова беше... :lol:
Ако не ти се занимава или не се получи, обади се на човека тук, за да ти каже как да се справиш с проблема. :wink:
P.S. Имай предвид, че при разглабянето на вратата, за да стигнеш до модула, си има тънкости и трябва да се пипа много нежно!
soto73
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
Двигател: CRLB 2015
Местоположение: Мадрид/Ямбол
Мнениеот soto73 » Чет 07 авг 2008 22:19
На мен ми се е случвало няколко пъти!Но на Б 5.5!Обикновено ми го прави когато спра да паркирам,затварям стъклото и в същия момент гася колата!Затваря ми се прозореца до горе и после пада някаде наполовина!После се оправя!Не знам на какво се дължи това!
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Пет 08 авг 2008 7:46
Опитай обучение с ключа.
Излизаш от колата и задържаш ключа в ключалката положение за заключване докато стъклото(ата) не се вдигне(ат). После завърташ обратно и задържаш в положение за отключване, докато стъклата не се спуснат до крайно долно положение. Би трябвало да помогне.
rum6
Мнениеот rum6 » Пет 08 авг 2008 18:03
благодаря за съветите колеги, ще пробвам, дано се реши проблемчето :077:
lover4o
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 16:38
Мнениеот lover4o » Съб 09 авг 2008 19:37
може също и когато ти са осукани жилата вътрееее на мене така ми праеше и отидох и ми смениха жилото и се оправи има и дръг вариант да се износили пластмасовите държачи на стъклото и когато натежи стъклото не е точно балансирано и се вклиучва защитата на машинката....
