Adwords -едно IP ми клика по 30 пъти, и ме сваля от Goоgle
pit
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Мнениеот pit » Пет 08 авг 2008 10:44
Здравейте, нуждая се от Вашия съвет или помощ, какво да правя? Рекламирам в Google, но едно и също IP ми клика по 30 пъти, и ме сваля от Google.
Адреса е 91.92.225.18, на Евроонетуърк.
По-точно рекламата е на приятел, той си е отворил акаунт, блокира го пакостника по IP, но явно IP-то е динамично...защото има случай и от други адреси пак по над 20 кликания едно след друго...
Как да постъпим?Мислех да се оплаче на доставчика му, ама...незнам какво могат да му направят, най-вероятно нищо..
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пет 08 авг 2008 11:37
Звъни на доставчика:
inetnum: 91.92.0.0 - 91.92.255.255
netname: BG-EVRO-20060815
descr: EVRO Network
country: BG
org: ORG-EN1-RIPE
admin-c: TD1053-RIPE
tech-c: GS17650-RIPE
status: ALLOCATED PA
mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-lower: EVRONET-MNT
mnt-routes: EVRONET-MNT
mnt-domains: EVRONET-MNT
source: RIPE # Filtered
organisation: ORG-EN1-RIPE
org-name: EVRO Network
org-type: LIR
address: Vyzrajdane 37 Blvd
address: 4016
address: Plovdiv
address: Bulgaria
phone: +359 32 624394
fax-no: +359 32 624394
e-mail: tcvetan_d@abv.bg
admin-c: RS25357-RIPE
admin-c: AT5268-RIPE
admin-c: GS17650-RIPE
admin-c: TN1095-RIPE
mnt-ref: EVRONET-MNT
mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT
person: Tsvetan Dobrudzhaliev
address: EVRO Network
address: 16, 23th September
address: Plodviv 4015
address: Bulgaria
phone: +359 2 9366252
fax-no: +359 2 9366252
e-mail: tsvetan.nikolov@mail.bg
nic-hdl: TD1053-RIPE
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Re: Adwords -едно IP ми клика по 30 пъти, и ме сваля от Goоg
Мнениеот bobi_robi » Пет 08 авг 2008 12:02
pit написа:Здравейте, нуждая се от Вашия съвет или помощ, какво да правя? Рекламирам в Google, но едно и също IP ми клика по 30 пъти, и ме сваля от Google.
Работих в Лан Фирма и мога да ти кажа ако искаш да те вземат на сериозно казваш ми еди кое си IP прави ми spoof, сканира ми компира за отворени портови, прави ми атаки.... ако искаш да те вземат на сериозно! след това те ще го уведомят въпросния клиент. АКо не помогне следващоот обаждане го насочи към управителя на ISP-то.
Данно съм ти помогнал.
Айде успех и кажи,какво си направил....
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 08 авг 2008 13:25
най-добре ще е да забраниш ИП-то да има достъп до сайта. Даже целия клас ИП-та. Ако е възможно де.
Tougi
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 23:43
Мнениеот Tougi » Пет 08 авг 2008 16:29
Vlad777 написа:най-добре ще е да забраниш ИП-то да има достъп до сайта. Даже целия клас ИП-та. Ако е възможно де.
Това няма да помогне. "Клик"-а се отчита на сайта на Гугъл.
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Пет 08 авг 2008 16:34
Последна промяна от jims на Сря 11 юни 2025 10:08, променено общо 1 път.
jbussines
Регистриран на: Вто 08 май 2007 9:27
Мнениеот jbussines » Пет 08 авг 2008 18:42
Май няма спасение само да режеш йп-тата ,динамични вече почти няма сигурно са проксита би трябвало гоогле да ги режат ама....
pit
Мнениеот pit » Съб 09 авг 2008 16:07
jims написа:Дам, това би помогнало при AdSense.
Колега, кликача на една дума/фраза ли клика или на няколко? Пробвал ли си да спреш тази дума и да видиш дали ще клика на други. Спасение според мен няма :(
Излизам на първо място заради рекламата.Под мен има още 4-5 фирми със същия предмет на дейсност, но само още един се появява като "спонсорирана връзка" заедно с мен.
Евентуално е той, защото знае че така ми хаби парите, и спирам да се показвам..
Свързах се с Google, те си знаят работата, ако се окаже този, ще го свалят от adwords, и никога няма да може да си отвори акаунт отново, а сайта/сайтовете му ще бъдат сложени в "черен списък", така че никога повече да не се появят при търсене в търсачката.
Slayera
Регистриран на: Съб 10 дек 2005 0:48
Мнениеот Slayera » Съб 09 авг 2008 16:54
добре де, ако е едно и също ИП-то, гугъл не го ли отчита само като едно кликване, пък той нека си клика и 1000 :shock
pit
Мнениеот pit » Съб 09 авг 2008 18:01
Slayera написа:добре де, ако е едно и също ИП-то, гугъл не го ли отчита само като едно кликване, пък той нека си клика и 1000 :shock
Да, Гугъл отчита когато се клика от едно и също IP и не ти взима от бюджета.Незнам..нещо като разгледах, има и от други 3 места..но са на различни доставчици...
Май конкуренцията иска да ме смаже нечестно :lol:
78.90.110.228 - 20 пъти, един след друг през 5, секунди
85.130.0.25 - 16 пъти, през 5 секунди.
и онзи първия хубавец, 30 пъти, през няколко секунди.
Tougi
Мнениеот Tougi » Съб 09 авг 2008 18:26
pit написа:
Това ми прилича повече на робот. Що не попиташ другите рекламодатели дали и те имат същия проблем?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
