Проблем със стабилността на Г2
Привет приятели. Възникна голям проблем така, че помагайте, моля! От няколко дни колата ми (Г2) на завой и при преминаването през дупки и неравности при над 60 км сякаш поднася цялото шаси и ми се струва, че при по-голямя скорост трудно ще е управлявам. Предните амортисьори ги смених преди една година с газови на Билщайн, а задните тогава казаха, че все още са добре. Сменял съм преди една година и тампоните на задния мост. Дайте внения. Ако смятате, че е от амортисьорите какви ще ми препоръчате за отзад.
- SnowMaster
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Има доста нгативни отзиви от Монро..
А иначе, това са твърдо задни амортесьори..
Отиди на тест в София е D&N е безплатен, и сменяй, докато не си се метнал..
Или карай много внимателно ако не можеш да отделишш парички.... за сега...
Според мен Nii /друже без да се сърдиш/ ама това с лагерите не ми звучи достоверно...
- SnowMaster
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 16:39, променено общо 1 път.
- wili98
- Щраусолог
Ами в ДиН ако вземеш от тях амортесьори искат 15 лв на смяна, ама ще те измуфтят да си купиш и прахоуловители + шокови тампони... ама поне дават гаранция 2 години..
Сменят се дватаudivitelna udivitelna udivitelna udivitelna
не прави половинчати работи, щото до 2-3 месеца пак ще сменяш...
Ако единият ти е издъхнал ти се губи стабилността/....
Ако не се оправи след това, имаш вариант да не ти е като хората сходимостта ама е много малко вероятно...
- wili98
- Щраусолог
Една гума с дупка, която се нанизва на амортесьора..
Направена е с цел, ако треснеш некъде яко, да не се прибира амортесьора повече от колкото трябва за да не се чупи...
Ма колко има сми от нея не знам, щото 85% от "новите" 10 годишни автота тук в БГ отдавана са им разкъсани тези шок тампони...
Колегите да кажат, аз лично предпочитам Sachs пред другите, ма за газови някак си не виждам смисъла..
И без другото голфа е като каруца, с газови става като лагерница...
Ма въпрос на вкус.. Ако си падаш по спорта.... тургай газови..
А друг е въроса тезе Блищайн за 85 лв колко са оригинални...
Това цени от D&N ли са?
Защо не се обадиш на Dosy вж. в сервизи - СОФРОСТ, ще вземе да ти хареса
Ще оттървеш поне 30-40 лв гаранция... Но със стикера на клуба на челото
И после звъниш на Никси например... аз така сторих, само че с предни, с макферсони, с шок+прахоуловител, и всичко това + смяната ми костваше 160 лв и бая бъзици.. и изтормозена съпруга
Никси .... много поздрави
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
wili98 написа:.. и изтормозена съпруга...
Хаха много лесно се изтормозва твойта съпруга, да я поздравиш.
Иначе колегата, нямаш проблем за смяната ще стане бързо и безболезнено.
Ако се спреш на някоя марка мога и аз да видя какво мога да направя. Утре ще проверя цени и ще пиша.
- SnowMaster
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 137 госта
