Голф 3 Пукане в предницата
mr.armany
Регистриран на: Пон 31 яну 2005 21:42
Мнениеот mr.armany » Чет 12 яну 2006 0:41
дайте савет! колата е Г3
дяволския проблем: при рязко тръгване и при рязко спиране нещо много здраво пука имам чувството че е под краката ми и това само като се намокри ходовата част, когато има дъжд,локви,киша когато е сухо и за ден два исъхва въпросното място и спира пукането мн. интересно цялата предница е здрава аз лично съм я проверявал няколко пъти работел съм в сервиз всичко ми е ясно от до правил съм мн такива предници няма напукано тампонче всичко е ок карал съм я на няколко сервиза прз мокро време но и те немогат да ми обяснят от какво пука така,пука като шарнир от лада който всеки момент ще излезе !
ако някой е чувал за нещо такова да драсне !
ее какъв роман станаааа!
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Re: Пукане в предницата
Мнениеот driver » Чет 12 яну 2006 0:53
Имах подобен проблем, но пукаше когато е сухо. Оказа се, че прдния болт на носача не е бил стегнат достатъчно. Съвета ми е да си притегнеш много яко болтовете на носачите.
Виж с търсачката има писано подробно по проблема.
mr.armany
Мнениеот mr.armany » Чет 12 яну 2006 11:59
не е болт сигорен съм !
на скоро свалах и двата носача и им сменях шарнирите и тампоните макар че старите бяха здрави!
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Чет 12 яну 2006 17:45
да не е нещо свързано с накладките.при тръгване да задържат.при спиране не знам
mr.armany
Мнениеот mr.armany » Чет 12 яну 2006 18:10
не не е!
накладките не могат да пуката като шарнир!!!
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Чет 12 яну 2006 21:14
Аз имам Подобен Проблем но пукането е при пълен ляв или десен и потегляне.Има изписано доста по този проблем!!!
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Пет 13 яну 2006 9:17
малко вероятно, но ГЪРНЕ :roll:
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Съб 14 яну 2006 17:55
при мен има проблем подобен на твоя:когато я завартя с ръчна на малко повечко от 90градуса и като се спре да се варти се чува странен шум в окачването.тва се получава когато колата си заеме нормалната хоризонтална а не наклонена стойка.от какво ли е
Jaw
Регистриран на: Нед 17 апр 2005 21:03
Автомобил: Audi RS3
Мнениеот Jaw » Пон 16 яну 2006 0:25
На предните носачи в задните втулки дали имаш металните разцепени втулчици, или пък виж втулките на стабил. щанга(вътрешните). Ако всичко е ок виж дане би болта , който стяга вътрешните втулки на стабил.щанга да опира в купето.
nikolay
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:16
Автомобил: VW Touran 2.0
Двигател: BMM 2007
Местоположение: Veliko Turnovo
Мнениеот nikolay » Пон 16 яну 2006 10:41
Като монеш през дупки пука ли? Имах подобен проблем с нови шарнирни болтове - много стегнати и надостатъчно смазни. Щом си сменил всичко според мен или нещо на си дозатегнал или са шарнирните болтове.
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Пон 16 яну 2006 15:14
опражих го моето.било е там от стабилизационната щанга.така казаха в сервиза
M_POLO
Регистриран на: Сря 23 юли 2008 21:14
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Съб 03 май 2014 8:36
По скоро е от тампон на двигател щом е при рязко потегляне. Дано съм помогнал при мен беше така поне средният, който е от долу.
:beer
