Калибриране на механичен скоростомер на Б3
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пет 08 авг 2008 21:02
Сиурно много от вас имат подобен проблем - при който поради някаква причина някога стрелката на скоростомера е вадена - оста малко превърта, и след това е почти невъзможно да се надене на точното място на което е била. Разбира се резултат от всичко това е невярно отчитане на скороста с която се движите.
От няколко дни ми се върти една идея за грубовато калибриране на така разбутан скоростомер, в случая за Пасат 3, за това изкам тук да споделя мнението си, като приемам всякакви коментари или други идеи, или доразвиване на моята идея!
Значи идеята се състои в изработването на един елементарен стенд за калибрирането. Но при това условието е дневният и големият брояч на километрите да работят безупречно.
Стендът не е кой знае какво, представлява някакво посояннотоково двигателче с прецизен регулатор на обороти, и захранващ блок. Към валът на двигателчето неподвижно се куплира някакъв гъвкав привод (от сорта на жило например), който завършва с накрайник профилът на който е такъв ,че точно да влезе и да се зацепи на мястото където жилото влиза в километража. Всичко това би могло да се монтира на една дъска заедно с някаква стойка за закрепване на самият скоростомер.
Дневният километраж се нулира, задават се някакви обороти на двигателчето напр. стрелката да се вдигне на 100km/h. От момента на включване на двигателчето се включва хронометър. През това време се следи дневният километраж, и например (по субективана преценка) точно на 10-тият отчетен километър хронометърът се спира, и се отчита измереното време. И така по познатата зависимост V=S/t изчисляваме каква приблизителна скорост би трябвало да ни показна нашият скоростомер. Желетелно е за по-лесно скороста да се сметне в m/s и след това като се умножи по 1000/3600 да се получи -> в km/h .
При разлика в изчислената и измерената скорост ,експеримента може да се повтори няколко пъти, като евентуално по мъничко стрелката се нагажда на оста докато се получи приблизително равен резултат - изчислена измерена скорост.
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Мнениеот ZZ_TOP » Съб 09 авг 2008 17:02
по принцип на голф 2-ка има една малка зесечка там трябва се постави стрелката и после на ръка се поставя на нулата ,ето за тази засечка става дума Изображение предполагам че и при теб я има това поогледаи се малко :wink:
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Съб 09 авг 2008 17:42
На пасат Б3 си има също белег къде трябва да е стрелката.слага се точно за 2 мин.
Borsuka
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 23:40
Автомобил: vw passat B3 + reno laguna
Местоположение: Силистра
Мнениеот Borsuka » Нед 10 авг 2008 14:08
къде е този белег , че на мен ми прдстои да вадя стрелки ? :gruebel
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Нед 10 авг 2008 19:53
vit_autosofia написа:На пасат Б3 си има също белег къде трябва да е стрелката.слага се точно за 2 мин.
Къде точно седи този белег, че нещо ми отбягва ?
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Нед 10 авг 2008 20:08
утре ще ти го снимам
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 10 авг 2008 21:31
Понеже има 3-4 километража за 2-ка сега си поиграх и излиза че разстоянието м-у 20 и 40км/ч е точно колкото разстоянието м-у 20км/ч и маркера от снимките така че и това е вариант :idea:
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Нед 10 авг 2008 21:44
vit_autosofia написа:утре ще ти го снимам
Тук от долу виждам нещо което прелича на реперче, да не би да е то??
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Нед 10 авг 2008 21:46
znainainai написа:Понеже има 3-4 километража за 2-ка сега си поиграх и излиза че разстоянието м-у 20 и 40км/ч е точно колкото разстоянието м-у 20км/ч и маркера от снимките така че и това е вариант :idea:
Демек скалата е абсолютно линейна при всички скорости?
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 10 авг 2008 22:19
Не съм сигурен но на километражите дето ги имам разстоянието е еднакво м-у 20-40 и маркера-20. Единият е от 20-200 и три от 20-220 :D
При KR е малко по различно. Пак мерих разстоянието на километраж Motometer и на VDO еднакво е и двата са със предавателно число 950 :D
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Пон 11 авг 2008 6:43
тука гледам руснаците правят ремонт на един подобен скоростомер, но и на него май стрелката не сочи това реперче :roll:
Освен това излишно споменават предварително да се запомни или бележи положението на стрелката!
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пон 11 авг 2008 6:57
долу в ляво има една маааааалка бяла чертичкъ.те това е мястото на стрелката
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Пон 11 авг 2008 8:19
[quote="vit_autosofia"]долу в ляво има една маааааалка бяла чертичкъ.те това е мястото на стрелката
Mхх :roll: , дано това да значи тази чертичка, защото така като гледам на по-горната (руската) снимка стрелката леко подминава въпросната четичка :!:
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пон 11 авг 2008 8:30
mafiota написа:
vit_autosofia написа:долу в ляво има една маааааалка бяла чертичкъ.те това е мястото на стрелката
аз ти казвам как е ти си рупаш.Калибровай си ги както знаеш
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Пон 11 авг 2008 8:38
mafiota написа:
просто коментираме бе човек
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73 и 12 госта
