Гасне ми като загрее при ....
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Пон 11 авг 2008 19:18
Колеги когато загрее до нормална температура колата , при движение 100-120 км/ч , като изключа от скорост работи на 200-300 оборота ... аха и да загасне :roll: И друго ми е направило впечатление - при по-разък завой директно гасне . Мислех че е от тампона под моното и днес го смених заедно със темп. датчик че и той ме е*аваше, обаче същата работа . На газ ми ги прави тия мизерии . Един колега ми направи реглаж на газовата с газ анализатор преди 2 дни така че не е от сместа . Давайте идей :?
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пон 11 авг 2008 21:35
Някой беше писал че това ставало от силнат а въздушна струя при 100 км в час ...
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 11 авг 2008 22:28
Направи така, че входа за въздух на кутията на въздушния филтър да не сочи директно срещу посоката на движение :)
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 11 авг 2008 22:50
kossel написа:Някой беше писал че това ставало от силнат а въздушна струя при 100 км в час ...
От това ще да е. Навлиза много въздух и обеднява сместа и затова гасне ако не е махнат въздухопровода за входящ въздух към въздушният филтър. Ако е махнат...трябва да се намали силата на входящият въздух по друг начин.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 12 авг 2008 9:20
и да се понагласи малко сместта от болта на изпарителя - когато е много завит е много чувствителна в завой, понеже е монтиран напречно на движението и при завой усилието е голямо над мембраните - затова гасне.
погледни и това за входящия въздух.
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Вто 12 авг 2008 20:17
Това за тръбата за въздуха съм го преправил още утре само дано е от него :)
Днес си правих "експерименти" и забелязах друго - при десен завой и то когато го взема по-рязко гасне . Но се получава само при тая ситуация - рязък десен завой , на ляво няма проблем :?
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 13 авг 2008 14:29
ако е отляво изпарителя при десен завой обеднява сместта..
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Сря 13 авг 2008 19:42
Сложен между акомулатора и разширителното казанче леко встрани от тях .Явно е от разположението , а ? :roll:
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 13 авг 2008 20:11
не по-скоро от регулировката на болта за сместта..
или ако е наскоро сложен - мембраните са прекалено меки и се влияят от инерцията.
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Сря 13 авг 2008 20:31
Купих колата с газовата и едва ли е слагана скоро .
Днес ръчках нещо по двигателя и го усетих как притриса . Реших да врътна болта отстрани на изпарителя и оборотите се нормализираха :) Завъртях го още и пак започнаха да играят .Върнах го така че да работи нормално и на празен ход и при форсиране. Утре ще го пробвам как ще се държи на завой :)
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Пет 15 авг 2008 18:03
Гасненето при висока скорост май се оправи от само себе си , защото днес не го правеше :roll: Но десните завой още ме еб@ват .Дали да не преместя изпарителя ?
mitkobombata
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:08
Мнениеот mitkobombata » Пет 15 авг 2008 18:21
Задължително махни тръбата от въздушняи филтър който отива под калника.
имал сам 3 VW 2 на газ и 1 на метан. и при трите след махане на тръбата и след хубава настройка колата заспива.
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Пет 15 авг 2008 19:40
Тръбата която идва от към калника (около нея има нещо като гума) и влиза в кутията - да я махна съвсем или да я насоча към двигателя ? Кое ще е по-добре ?
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Чет 21 авг 2008 17:46
Малко развитие по темата .Днес реших да махна тръбата към кутията , но се появи проблем който не очаквах :lol: Вътре в кутията под филтъра , има някаква клапа , която беше вързана с тел за тръбата за входящия въздух .Махнах телта и видях че хода на тази клапа е между двете тръби - за входящ и изходящ въздух . И сега прави същият проблем колата . Да махам ли тръбата или да вържа клапата пак както си беше ? Или какво въобще да правя дайте идеи ? :?
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Пет 22 авг 2008 17:40
Такааа .... махнах тръбата , вързах клапата както си беше обаче проблема остана .... помагайте :?
