Цедка за картерни газове, VW Passat B5?
apv
Регистриран на: Нед 07 окт 2007 20:03
Местоположение: Благоевград
Мнениеот apv » Нед 13 яну 2008 18:20
Здравейте колеги,
след като направих основното обслужване на Пасат-а ми, AFB 2,5TDI V6,1999, в сервиза в който ходих ми обясниха че за определени модели преди 2000г задължително трябва да се смени въпросната цедка в противен случай може да се повреди турбото. Та ако някой е запознат с въпроса моля да даде съвет... За смяната ми искат 200лв, не са ми проблем парите просто искам да знам дали не ме лъжат. Благодаря.
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Нед 13 яну 2008 18:44
И на мен ми говорят някакви такива истории. То май не е цедка, а тръбичка, която омаслява турбото и след определен период от време се наслоява гадории от некачествени масла, запушва се постепенно и накрая турбото за в боклука. Аз така я знам тази приказка. От юнитрейд ми казаха да не пипам нищо, други хора ми казват - сменяй задължително...
И на мен ще ми е интересно някой по-запознат да сподели.
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Re: Цедка за картерни газове, VW Passat B5?
Мнениеот shenko » Нед 13 яну 2008 19:06
apv написа:Здравейте колеги,
Аз имах BMW Е46 2.0d имаше такава цедка(филтър), заради която ми гръмна турбината 2 пъти :wink:
Morskia
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 19:32
Мнениеот Morskia » Нед 13 яну 2008 19:27
Това чудо има ли го и на 1,9 TDI? По специално Pump Duse?
shenko
Мнениеот shenko » Нед 13 яну 2008 19:59
Morskia написа:Това чудо има ли го и на 1,9 TDI? По специално Pump Duse?
При VW мисля, че само 2.5 TDI'то го имат :roll:
mony124
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:00
Мнениеот mony124 » Пон 14 яну 2008 2:10
Кажете къде се намира тази тръбичка и да я сменявам ?!?
Fr3nzY
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 22:58
Автомобил: VW Passat
Двигател: AFB V6 TDI
Мнениеот Fr3nzY » Сря 13 авг 2008 13:46
Някой разбра ли нещо по въпроса. На мен ми каза един собсвеник на А6 че неговия се филтър за подкартерни газове се намирал на под турбината на 30 см.
chachi
Регистриран на: Пон 14 апр 2008 18:53
Мнениеот chachi » Пет 15 авг 2008 23:23
Колеги,говорите за различни работи,филтър за картерни газове е желателно да се смени,защото когато е''запушен'' налягането на картерните газове се повишава и си търси място да излезе,това място е турбото при всички турбо двигатели с такъв филтър.Тръбичката за която другия колега е писал е тази по която тече високото налягане на маслото към турбото тя се запушва ако се кара с по нисък клас масло или не на време сменено.Турбото е агрегата който най много исносва маслото,малко количество(тънък слой)голяма температура,за това карайте с хубаво масло и ако то се сменя на 10к сменяйте го на 8к така спестявате ремонти(поне аз така правя).Давам яко парички за подръжка за да не давам за ремонт.
Потребители, разглеждащи този форум: ivanbg7111 и 59 госта
