Замръзнал акумулатор...
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Нед 15 яну 2006 16:18
Ситуацията е следната, на един разреден акумулатор му замръзна електролита :evil: Акумулатора е Старт и е гаранционен, колата запали с него но не зареждаше.Оставихме го там откъдето е купен, за да го "оправят" и дадоха някакъв италиянски оборотен(не обърнах внимание какъв е точно).Този оборотния не ми вдъхва доверие, струва ми се, че е малко старичък, въпреки че не е правил мизерии.От друга страна замръзналия Старт сигурно не става вече след замръзването и може и да не изкара колкото оборотния следкато са го "размразили" и "оправили" (заредили).Дайте някакъв съвет :oops:
Golf3User
Регистриран на: Нед 25 сеп 2005 13:53
Мнениеот Golf3User » Нед 15 яну 2006 16:24
аз карам с Момбат и съм доволен. още не е замръзвал.чесно да ти кажа чудя им се на тия къв електролит са ти сипали щом е замръзнал.тоя акомулатор може да е бил с дефектен електролит(с повече дестилирана вода).нали акомулатора ти е още в гаранция, значи ако му стане нещо можеш наи спокоино да им го върнеш да ти го оправят или да ти дадат нов.
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Нед 15 яну 2006 16:31
Ами според мен искат да избираме между оборотния и гаранционния замръзнал Старт :evil:
Забравих да кажа, че става въпрос за София!
ЕТ "ТЕМА" ул.Невестина скала №25, това е мястото :wink:
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Нед 15 яну 2006 16:49
Сега слизах да го огледам, на него пише Eco Vipiemme, това беше с най-глеми букви, а има и стикер, на който тревожно стои 2002 година :( Това наклонява везната в полза на Старт-а :roll:
Golf3User
Мнениеот Golf3User » Нед 15 яну 2006 17:02
виж първо кво ще ти кажаат от фирмата от която си си взел акомулатора. а батерия 2002 не ми звучи особенно обнадеждаващо, особенно ако е пълна с piss
Sir T
the STIG
Регистриран на: Сря 20 апр 2005 22:33
Мнениеот Sir T » Нед 15 яну 2006 18:16
Аз много немога да разбера каква е дилемата? Хората ти взели акомулатора, дали ти оборотен да си вършиш работата, като го оправят или подменят пак ще имаш акомулатор. Ако се прецака отново пак ще им го върнеш? На мен всичко ми изглежда наред?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 15 яну 2006 19:30
Ако акумулатора е бил наред с електролита не може да замръзне.
Да сменят с нов :twisted: . Виновния не си ти :D
brother_Tom
Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 18:03
Мнениеот brother_Tom » Нед 15 яну 2006 22:22
Замръзналият го отпиши. Настоявай за нов щом си в гаранция! само не им обяснявай че ти си го разредил. Версията ти да бъде " 5 дни не е карана колата и при първия студ замръзна.... заряден ток има в изобилие...."
Дано нямаш наистина проблеми със зарядния ток.
Апропо - как се стигна до "разреждането"?
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Нед 15 яну 2006 22:57
Те са замерили зарядния ток, проблема не е в него.Казали са и че щом бил замръзнал, шефа нямал да уважи гаранцията :evil: А колата не е карана от месец и повече, та затова се е стигнало до там.Просто са я извадили изпод снеговете при околна температура -12 и така.... :cry: Много се учудих, когато разбрах, че акумулатора е замръзнал, но явно няма невъзможни неща :?
Golf3User
Мнениеот Golf3User » Нед 15 яну 2006 23:21
на тия пичове май мозъците им са замръзнали Screwy
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Нед 15 яну 2006 23:38
Много лошо, ама много :(
WHAT ARE THE MOST COMMON CAUSES OF PREMATURE BATTERY FAILURES?
1.Loss of electrolyte (which account for over 50% of the failures) due to 2.underhood heat or overcharging
3.Deep discharges (leaving your lights on)
4.Misapplication or using an undersized battery
5.Undercharging or loose alternator belt
6.Excessive vibration (due to a loose holdown clamp)
7.Using tap water
8.Corrosion
9.Freezing
Сега остава да реша дали да вървя да търся акумулатора, следкато са го размразили и заредили... :cry:
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 16 яну 2006 3:04
NovobranecGT написа:Сега остава да реша дали да вървя да търся акумулатора, следкато са го размразили и заредили... :cry:
Много ясно, че ще си го търсиш! В гаранционната карта пише ли че гаранцията не важи при -12 градуса?!?!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 16 яну 2006 9:03
Хмм я виж Тук
пише, че разредена може да замръзне :?
Може и да се измъкнат от гаранцията ...лошо.
Виж какво ти пише точно в картата.
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Пон 16 яну 2006 9:55
Замръзнал акумулатор става САМО за вторични суровини. Така, че си правиш сметката, сори.
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Пон 16 яну 2006 11:02
Прерових един куп сайтове й събрах малко информация.Никъде не пишеше, че замръзналите акумулатори не стават за нищо(това не означава, че не може да е така) дори е нещо нормално в по-студените страни.Навсякъде пишеше да не се дава ток на замръзнал акумулатор(с кабели, от зарядно и т.н.), защото може да последва експлозия или да се повреди.Акумулаторите замръзват при - 10-11 градуса когато са разредени, така че си ги пазете.Следкато замръзне един акумулатор, трябва да се размрази и после да се зареди до дупка, навсякъде пише така.Смятам, че ако няма механични повреди, може и да оцелее при замръзване, но всичко ще стане ясно когато си го взема обратно.
Има и нещо друго, живота на акулаторите се скъсява когато са подложени на високи температури от порядъка на 50 градуса, студа не му вреди.
Ще пиша когато има развитие...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
