Въпрос за температура към собствениците на ABF мотор
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Пон 05 фев 2007 12:24
Колеги, за колко време ви загряват колите сутрин и каква температура поддържат на дълъг път. Преди нова година смених термостата с Wahler, обаче продължава да загрява едва след 6-7 км. А на дълъг път ми държи 80 градуса.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 05 фев 2007 12:40
Ами... моя нов Behr искара 3 месеца.
Сега съм като теб, колега :( Явно ще трябва още по-нов!
VeilSide
Мнениеот VeilSide » Пон 05 фев 2007 12:58
абе не знам какво да правя вече. май ще се прежаля да взема оригинален от Сакар Ауто - 62 лв
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Пон 05 фев 2007 19:04
Извън градско по това време на годината повече от 80градуса не ми качва моят иначе градско започва да топли на 5мин след запалването на колата но пълно загряване поне 5-6км след 5минутно бръмчене на място,все пак сме зима няма как :wink:
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Сря 07 фев 2007 13:45
На място вдига ли повече от 80градуса?Ако вдига значи термостата не е добре.Ако и на място не вдига повече от 80градуса значи уреда не показва точно.
VeilSide
Мнениеот VeilSide » Сря 07 фев 2007 13:56
абе хванах се за глават вече. В задръствания си ги прави 90-те градуса по уред, ама като тръгна да карам на 4-та пада до 80. Дайте някакви идеи.
emdless4
Регистриран на: Пон 25 юли 2005 23:09
Местоположение: диана
Мнениеот emdless4 » Сря 07 фев 2007 14:45
VeilSide написа:абе хванах се за глават вече. В задръствания си ги прави 90-те градуса по уред, ама като тръгна да карам на 4-та пада до 80. Дайте някакви идеи.
и моя нов прави така в града, но не съм го тествал още на извънградско, иначе за 5 км сутрин до работа отива на 70-80, но ги минавам за 10 минути, няма задръстване и светофари, ще пробвам уикенда извън града - според мен трябва да е 90 тогава
K22
Мнениеот K22 » Сря 07 фев 2007 15:18
Ами по думите ти съдя че диапазона който ти поддържа термостата е около 10градуса. При мен с новия термостат този диапазон е 5-6 градуса.Знам че колкото този диапазон е по-малък, толкова по-прецизно си върши работата термостата...Това че загрява след 6-7км си е нормално.Не знам какво да те посъветвам, ако нямаш преразход на гориво да го изчакаш ли....
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Сря 07 фев 2007 17:08
Имам голфа от 3 години, сменил съм 2 термостата, единия беше Vernet, сега съм с Behr и с двата ми държи 80 гр. извънградско, а градско се качва до 91, 92 гр. и се включва перката.
Може и термостатите да не са в ред, а може и това да е нормалната температура, не знам. :wink:
Смятам да си карам и да не се занимавам. :lol:
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Сря 07 фев 2007 17:28
и зима и лете и на климатик също
ko4o_pu6a4a
Регистриран на: Чет 24 яну 2008 20:44
Местоположение: Сандански
Мнениеот ko4o_pu6a4a » Пет 15 авг 2008 21:51
на мен градско ми ка4ва около 95градуса лятото а извън градско 75-80.Смених термостата пак съ6тото.като я газирам яко в града или на гонки ми варви към 100 градуса и нз кво да права
