Проблем с охлаждането ....
joroaleks
Регистриран на: Пон 05 май 2008 22:15
Мнениеот joroaleks » Съб 16 авг 2008 0:44
Здравейте :) имам проблем сериозен . Включва перката за охлаждане , като загаса колата а колата ми е загряла на 90 градуса обаче след като е загаса температурата нали се дига и е нормално да работи кам 4 5 минути а перката при загасена кола работи 3 4 минути изключва и след 2 3 минути пак почва да работи до откат ..... :047: акумулатора ми отива на кино така ..... като дам на контакт и спира перката да варти :roll: може ли да е от компа да има грешка или е датчик поне според мен я даите някои съвет ... Благодаря предварително :?: :?: :arrow:
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Съб 16 авг 2008 2:07
някой датчик е или този на радиатора което е най вероятно или някой от тези който са на един пластмасов мущук на главата :wink:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 16 авг 2008 9:47
Има един датчик на капака на кланаите някъде седи - изключи го. Прилича на датчика за налягане на маслото, с една буксичка е. Ако се оправи като го изключиш - сменяй го.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 16 авг 2008 9:53
°niksi° написа:Има един датчик на капака на кланаите някъде седи
Ех, това, Никси, ако ме светнеш за какво е.... безценен ще си!
Знам, че е някакъв температурен датчик, ама умрем да разберем на коя температура! :lol:
А и как влияе на работата на двигателя също.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 16 авг 2008 9:58
Ако звъннеш щи кажа че ме мързи да пиша.
Има го на 2Е, ADY, PG, AGG и на други за които не се сещам в момента.
joroaleks
Благодаря ви :)
Мнениеот joroaleks » Съб 16 авг 2008 10:03
Благодаря ви аз ще погледна тия датчици и ще вида да ги изключа ... благодаря ..... :077: love.vw
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 16 авг 2008 10:12
Звъннах! Каза! mhihi mhihi
Хайде сега и за другите, че да не питат:
Датчика следи температурата на главата и вход/изходните колектори. Работи само, когато не е на контакт запалването. Целта е, след като се загаси двигателя и спре въртенето на охладителната течност, нещо да раздвижи горещия въздух под капака и да го искара навън.
Благодаря! Дано съм разбрал правилно ;)
