Как се сваля седалка на голф 4 ?
vanio_bs
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 12:12
Мнениеот vanio_bs » Съб 16 авг 2008 14:36
първо да се извиня ако има такава подобна тема в форума търсих но не намерих как точно да сваля предните две седалки след като махна двете пластмасови лайснички отгоре на релсите и стигам до там :oops:
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Съб 16 авг 2008 15:22
Отпред под лостчето за движение на седалката има винт ! Развий го и се дърпа напред !
vanio_bs
Мнениеот vanio_bs » Съб 16 авг 2008 15:28
благодаря ти ще пробвам довечера :bowdown
gomez
Мнениеот gomez » Съб 16 авг 2008 16:05
Май е гайка, ама съм забравил !!! Ето ти снимка за ориентация, като махах мойта !!!
forski
Мнениеот forski » Съб 16 авг 2008 16:13
Колега аз имам луфт на пасажерската предна седалка,някакви идеи как се оправя този проблем?
gomez
Мнениеот gomez » Съб 16 авг 2008 16:19
Уточни. Виж да не ти се е развила въпросната гайка !
forski
Мнениеот forski » Съб 16 авг 2008 16:56
Ами луфта е като хвана седалката и я размърдам нагоре-надолу и се мести,или като седне някой и се облегне напред назад и тя си се мести по посока на движението нагоре,надолу.Примерно с около 2мм.Някой беше споменал за смяна на някакви пластмасови релси но то това го има май при Г3,аз на моята не виждам да има такива релси?? :roll:
gomez
Мнениеот gomez » Съб 16 авг 2008 17:12
Провери я тази гайка, за друго не се сещам !
vanio_bs
Мнениеот vanio_bs » Съб 16 авг 2008 17:39
благодаря ти за снимката само да те питам а кабелите за airbag-a как да ги откача и това проблем ли ще е после за колата ще ми дава ли някаква грешка
gomez
Мнениеот gomez » Съб 16 авг 2008 17:49
На букса са кабелите, ако не даваш колата на контакт докато са разкачени буксите няма да ти запише грешка !
vanio_bs
Мнениеот vanio_bs » Съб 16 авг 2008 17:53
благодаря ти колега :bowdown
koleca1
Регистриран на: Вто 15 дек 2009 9:58
Re: Как се сваля седалка на голф 4 ?
Мнениеот koleca1 » Вто 14 сеп 2010 10:24
...и аз както колегата имам луфт в шофьорската седалка на голф 4, не съм свалял седалката, само разкачих пластмасите и погледнах с фенер, струва ми се че луфта е от едното колело в релсата. Въпросът ми е дали тази, част е плстмасова и се е разбила?При леко спиране се чува причукване много дразни :horror:
koleca1
Мнениеот koleca1 » Пон 08 ное 2010 21:01
да има представа някой от какво може да е причукването в седалката?
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Мнениеот PagocmuH » Пон 08 ное 2010 21:16
Извинявам се,че използвам темата,но някой знае ли за какво служи тази пружина???
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 09 ное 2010 10:36
При мен има същото дразнещо причукване като спирам :banghead: - направо полудявам.Колега gomez може ли да отбележиш на снимката къде е въпросната гайка ,че не я схванах.Пластмасовите лаисни има ли някакъв пиниз на махане да не се счупят?
