цена на реле за подгревни свещи
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Пет 15 авг 2008 18:28
здравейте колеги търсих с търсачката но не успях да открия :oops:
интересува ме ако някой е сменял релето за подгряване на свещите ( реле за време ) да каже горе долу колко струва и откъде май номер 103 пишеше на релето за колата от гаража става въпрос
мерси предварително на всички отзовали се :D
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 15 авг 2008 22:23
релето трябва да ти е номер 104 ,а не номер 103. Неискам да те стряскам ама в тази тема се говорят цени от порядъка на 750 лв ,ако проблема ти се окаже не в релето а в контролера .
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... B%E5%F2%EE
Milanski
Мнениеот Milanski » Съб 16 авг 2008 9:25
мерси за отговора колега не знам дали в този контролер е проблема ( дано да не е ) на мен не ми греят постоянно свещите ами по някога когато паля колата лампата за подгряването не светва за няколко секунди и после да изгасне ами мигне два пъти и след около една секунда се чува как цъква ( изключва ) и самото реле т. е. не подгрява хубаво и колата
пали трудно а ако си подгрее както трябва няма проблеми :D
gogobi
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 9:20
Местоположение: Раднево
Мнениеот gogobi » Съб 16 авг 2008 20:56
Здрасти колега аз мисля че свещите не трябва да подгряват постояно поне на моята TDI беше така виш свещите да няма изгоряла. И казваш че пали трудно но не казваш топла или студена.
Milanski
Мнениеот Milanski » Нед 17 авг 2008 10:44
пали трудно сама ако не подгрее както трябва иначе нямам проблем с паленето а свещите съм ги сменял преди ми бяха изгорели две свещи и палеше на два цилиндъра а сега си пали на четири проблема е в това че понякога не иска да подгрее ( мигне два пъти лампата и изгасва и след две секунди се чува как цъква ( изключва ) релето за подгряване
това него прави всеки път даже ако е топла колата пак си пали но ако е седяла цяла нощ въртя по повече време а ако си подгрее ( свети лампата ) около пет секунди си пали от раз :D
gogobi
Мнениеот gogobi » Нед 17 авг 2008 11:32
Значи е релето което казва на свещите кога да подгряват но не знам на твоя двигател къде се намира.На моя е пот акумулатора.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 17 авг 2008 21:09
релетп на снимката се води блок за подгряване и струва малко по малко от 230 евро
MORSKIQ2
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 21:10
Мнениеот MORSKIQ2 » Сря 20 авг 2008 22:12
Колеги, някой да знае цена или от кои други модели става това реле с номер: 1Н0 906 123 , мисля че е голямото за подгряване на свещите за 1.9TD AAZ.
MORSKIQ2
Мнениеот MORSKIQ2 » Съб 23 авг 2008 9:25
:arrow:
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Мнениеот levonik » Пет 29 авг 2008 6:46
При мен на охладителната система има датчик - температурен, който подава информация на това реле и определя дали да се включват или не подгряващите свещи. При последното му прецакване се подлудих. Бях прочел, че наш колега е опънал допълнителен, директен кабел до свешите и си ги подгрява когато му кефне. Но смених датчика и всичко си дойде на мястото.
Потребители, разглеждащи този форум: 2279пасат6 и 83 госта
