Алармата спря да пуска мигачите.
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Пон 18 авг 2008 18:31
От вчера мигачите не мигат-нито при пускане на алармата,нито при спиране, не мигат и при виене на сирената.
При включване от лоста за мигачите си работят,работят и абсолютно всички функции на алармата-шок първа зона,втора,управлява централното и стъклата.
Някой да има идея какво става и да си трайкам ли и да я оставя така или да я сменям/ремонтирам?
Алармата е SUPERSEC 2000.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пон 18 авг 2008 18:39
Колега, по принцип се слагат диоди от алармата към мигачите! Това се сещам за повреда .... диодите !
Другото е да се е пренастроила алармата в режим без мигачи !
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Re: Алармата спря да пуска мигачите.
Мнениеот racing_team_vidin » Пон 18 авг 2008 19:00
FELIPE написа:От вчера мигачите не мигат-нито при пускане на алармата,нито при спиране, не мигат и при виене на сирената.
релето в алармата което пуска напрежение към мигачите е заминало. Можеш да я отвориш и да го смениш или да си го оставиш така. Пак добре, че не е залепнало, че тогава .... :roll:
п.п може да е и предпазител на мигачите...
ChronoS
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
Двигател: 2_9 Syncro
Местоположение: мадан/Пловдив
Мнениеот ChronoS » Пон 18 авг 2008 21:31
Да ползвам темата на колега и да попитам.На мен пък по някога като заключа и пусна алармата.Митачите зацепват.Светят постоянно без да премигат.Тогава трябва да изключвам алармата.На какво се дължи това.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 18 авг 2008 21:35
ChronoS написа:Да ползвам темата на колега и да попитам.На мен пък по някога като заключа и пусна алармата.Митачите зацепват.Светят постоянно без да премигат.Тогава трябва да изключвам алармата.На какво се дължи това.
залепнало реле вътре в алармата
ChronoS
Мнениеот ChronoS » Вто 19 авг 2008 10:01
Това реле подлежи ли на поправка или смяна.Да попитам също като изключвам алармата централното неотваря.Като е включа пак отваря.Това като го направя едно след друго.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 19 авг 2008 11:00
Сменят се релетата няма проблем 5 спойки на реле, добре е да имаш вакуум помпа за извличане на припоя.
