антена на реотаните
sote__
Регистриран на: Сря 20 авг 2008 14:28
антена на реотаните
Мнениеот sote__ » Сря 20 авг 2008 14:33
стария пасат b2 89 имаше антена на реотаните с усилвателче новия b3 95 г има антена отгоре но ми е счупена е нещо слабо хваща та мога ли да я свържа към реотаните като на стария модел и дали ще стане ако няма отделен реотан за нея
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Сря 20 авг 2008 15:19
:shock
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Сря 20 авг 2008 15:23
Антената на покрива също има вградено усилвателче и се захранва чрез коаксиалния кабел към нея. Аз вчера си играх да направя схема, чрез която да захраня усилвателя. Много е просто, но не знам как да ти дам линк към темата, в която е обяснено. Потърси я с търсачката.
sote__
за усилвателя
Мнениеот sote__ » Сря 20 авг 2008 19:31
случайно да знаеш къде да го търся този усилвател под кората на тавана ли
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Мнениеот 1z » Чет 21 авг 2008 1:40
GVG написа:Антената на покрива също има вградено усилвателче и се захранва чрез коаксиалния кабел към нея. Аз вчера си играх да направя схема, чрез която да захраня усилвателя. Много е просто, но не знам как да ти дам линк към темата, в която е обяснено. Потърси я с търсачката.
не се захранва с коаксиалният кабел има си отделен кабел за захранването (червен тънак) моят е прекъснат но пак си хваща добре при мене е прекъснат в багажника върви от страната на шофера ако си с комби погледни във джоба на багажника зад шофера.
пасат 95 година е б4 не б3 поздрави!!
sote__
усилвателя
Мнениеот sote__ » Пет 22 авг 2008 8:07
1z не можах да разбера усилвателя къде стои за кабела разбрах че върви в прага
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Пет 22 авг 2008 8:17
Системата с антена + реотани е доста използвана в по нови модели автомобили, но двете не са свързани помежду си (електрически). Антената е добавена да изглежда като нагревателите, за да не се разваля обшия вид на автомобила, иначе е отделен кръг със захранване и усилвател.
jeronimo93
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 22:54
Мнениеот jeronimo93 » Съб 23 авг 2008 5:14
Аз съм с Пасат В3 89-90г купето е GL и имам антена при отоплението на задното стъкло. Питам: къде седи усилвателят на антената?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 23 авг 2008 8:53
Ако усилватела не е слаган допълнително си има изход на буксата за радиото :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 23 авг 2008 9:08
Winner25 написа:Ако усилватела не е слаган допълнително си има изход на буксата за радиото :wink:
Неее... Аз доколкото разбитрам въпроса- колегата пита физически къде стои усилвателя.
Доколкото знам (от форума), щом антената е на задното стъкло- реотаните са под кората на петата врата.
А иначе това, което колегата Winner е споменал- да, заедно с коаксиалния кабел върви още 1 жило отстрани на него. Там се подава захранване на усилвателя.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 23 авг 2008 18:56
jeronimo93 написа:Аз съм с Пасат В3 89-90г купето е GL и имам антена при отоплението на задното стъкло. Питам: къде седи усилвателят на антената?
Или десен заден калник или под полицата зад задното стъкло
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Съб 23 авг 2008 22:57
Моят усилвател стоеше в багажника, на ламарината под кората, близо до лявата задна колонка (седан)
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Нед 24 авг 2008 8:56
В петата врата точно на 5 см от стъклото и точно там където долните две "реотанчета", които са антената слизат надолу. Кората на вратата се маха много лесно.
sote__
за антената
Мнениеот sote__ » Вто 26 авг 2008 12:31
passenger написа:
моята антена е на покрива а не на реотаните възможно ли е да няма усилвател
passenger
Мнениеот passenger » Вто 26 авг 2008 22:37
Ами ти хем питаш дали можеш да свържеш към реотаните, хем казваш че нямаш антена на стъклото (т.е. реотанчета) ??? Къде, на парното ли ?
Сори, ама не разбирам
Принципно би трябвало да има усилвател и трябва да е на достъпно място ...
Ако антената не е на покрива а най-отгоре на задната врата би трябвало ако има усилвател да е във вратата ?
А самата антена отгоре може и да е декоративна (моята е такава), а иначе ми е на стъклото отзад.
