Каква е разлката в ECU-то с клима и без?
mltz
Регистриран на: Пон 05 май 2008 14:45
Местоположение: Севлиево/Пловдив
Мнениеот mltz » Чет 21 авг 2008 17:23
Колеги бихте ли ми казали каква е разликата в ECU-то на Пасат B4 с климатик и без климатик?
hristov_GL
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Мнениеот hristov_GL » Чет 21 авг 2008 17:31
предполагам ,че е свързано с подаването на повечко гориво .... по принцип би трябвало ECU-to да има вход "климатик" ,при което когато вкараш определената букса от климатика,при пускане на самия климатик компа вкарва повечко гориво(обогатява сместа) при което има моментен спад на оборотите (за около секунда) и след това автомобила си държи нормалните обороти на празен ход (все едно не ти е пуснат климатика :) )
нека и колегите да драснат каквото знаят по тоя въпрос и си прави изводите ;)
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 21 авг 2008 17:45
еднакви са екутата - просто при тези без пинчето е оставено празно и не се използва.
mltz
Мнениеот mltz » Чет 21 авг 2008 19:15
Много ви благодаря за отговорите.Питам,защото на мен ми е сложен допълнително климатика?
zfa159
Мнениеот zfa159 » Чет 21 авг 2008 22:23
Ами както са казали колегите има едно пинче на комп-а,което се управлява от климатика.Когато го пуснеш подава един сигнал (ама не помня какъв беше а го рових за моя климатик преди време) и вдига малко оборотите на празен ход за да не тресе мотора когато се включи компресора.
Доколкото знам мей на тези без клима не е само това,че го няма и пина ами и нещп из вътре е различно ама не съм 100% сигурен.
В ръководството (подробното руско) беше описано кое точно пинче е за сигнала от климатика.
mltz
Мнениеот mltz » Пет 22 авг 2008 9:26
На мен неми прави никакъв проблем,но просто ми беше интересно!И дали мога разбра дали е с ECU за клима или без?
maradox
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 8:27
здравей
Мнениеот maradox » Пет 26 сеп 2008 8:31
здравейте :)
знам, че не е точно по темата въпросаа ми, но тук видях, че пишете за ecu!!
просто искам да разбера колко струва един нов компютър!!
никаде не можах да намеря в нета!
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Re: здравей
Мнениеот blagoykata » Пет 26 сеп 2008 9:09
maradox написа:здравейте :)
Нов компютър ще намериш в Техномаркет, Технополис, ..., на цени от ...стотин нагоре - зависи от конфигурацията :wink: :evil:
Дай инфо за колата си, марка , двг ..., пиши точно за кое еку става дума - на двг-то или на климатроника .........., та да може някой колега да ти помогне
Моето еку на климито, ново струваше към 546лв от импас-а в софия :shock :wink:
