проблем с обороти
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
проблем с обороти
Мнениеот pas1.8mi » Съб 14 яну 2006 13:32
Здравейте!Не успях да открия проблем като моя и затова пускам нова тема.Двигателя е 1,8 РП.От известно време забелязвам,че оборотите ми много бавно се понижават до нормалните за празен ход.Това го прави на бензин и газ.Даже,ако празният ми ход е 900+ бавно спадат до около 800 и след това се покачват до 900об.Пробвах тампона на инжекцията при работещ двигател да го разместя,но разлика не се получава.Вероятно е здрав.Стъпковото моторче си работи-проверено е.На празен ход също има и нестабилна работа-оборотомера мърда с около 50-100 об.
Дайте насоки къде да търся проблема!
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 14 яну 2006 18:41
Я аз да напиша преди Vaskoto1...
Виж датчика за температура, който казва на компира..
Един син е обикновенно
Да ме извините ако пиша простотиии
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 14 яну 2006 18:57
Смених синият датчик преди седмица и промяна няма!Преди час си рестартирах компа и като запалих поне оборотите си падаха веднага след отпускане на педала на газта.Като загрее не знам как ще се държат!Тези дни ще опитам да направя самодиагностика на компа,пък да видим.Не съм ходил на центровка на запалването,може ли и от там да идва също проблема?
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: проблем с обороти
Мнениеот Lisho » Нед 15 яну 2006 13:36
pas1.8mi написа:....Двигателя е 1,8 РП.От известно време забелязвам,че оборотите ми много бавно се понижават до нормалните за празен ход.Това го прави на бензин и газ.Даже,ако празният ми ход е 900+ бавно спадат до около 800 и след това се покачват до 900об.......Стъпковото моторче си работи-проверено е.На празен ход също има и нестабилна работа-.....!
Същите проблеми ги имах преди две зими със стария двигател (RP).От време на време държеше високи обороти на празен ход.Малко след това се сдуха датчика даващ показанията към таблото за температурата на охл.течност. Смених го и рестартирах копмпа.Всичко се оправи.Сега (с ABS) само веднъж държа необичайно високи обороти, но след рестарт на компа. всичко е ОК.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 17 яну 2006 10:25
Рестартирах компа и докато е студена оборотите си падат нормално бързо.Като загрее се забавя падането на оборотите,но сега е по-бързо спрямо преди.Датчика за температурата на таблото има ли някакво отношение за работата на мотора-Аз си мисля,че не.
П.П при РП на студено колко трябва да са му оборотите?Не искам каталожни данни,а конкретно на вашите коли.Благодаря! :D
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Вто 17 яну 2006 11:12
pas1.8mi написа:Рестартирах компа и докато е студена оборотите си падат нормално бързо.Като загрее се забавя падането на оборотите,но сега е по-бързо спрямо преди.
Остави ли компа да се инициализира?
Ела на Плевенска среща в края на месеца да поговорите с Краси за решението на точно този проблем с ниските обороти при неговото RP
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 17 яну 2006 11:31
Как трябва да го оставя да се инициализира?Напоследък съм зле с времето и не знам дали ще успея за срещата.Може пък да опитам.Дай някакви координати на колегата Краси.Благодаря.
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Вто 17 яну 2006 11:50
След като занулиш ECU-то го оставяш да достигне работна температура на бензин. А не да запалиш и да тръгнеш.
На Краси координати ти оставям на ЛС.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 17 яну 2006 12:12
Благодаря! :D
Koko26
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 18:46
Мнениеот Koko26 » Вто 17 яну 2006 19:17
Мисля че тук е мястото да споделя и моя проблем оборотите. Сутрин когато колата е студена неможе да работи на празен ход даже немога да запаля без газ.След като загрее малко се оправя и на бензин и на газ. :?:
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 66 госта
