Въпрос за фланци???
mr.armany
Регистриран на: Пон 31 яну 2005 21:42
Въпрос за фланци???
Мнениеот mr.armany » Чет 24 фев 2005 21:38
та въпроса мие каква е разликата м/у двата вида фланци?
тоест м/у тези който се захващат един път за главината с 4/или/5
болта"в зависимуст от джантата" и с другите 4/или/5 болта се захваща
самата джанта за фланеца който един път вече е хванат за главината!
И другия обикновенния при който само се слагат по дълги болтове!
Та въпросите ми са следните:
имали разлика м/у двата вида усвен на външен вид и начин на закрепяне? и каква е?
кой от двата вида е по добър?
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Чет 24 фев 2005 21:56
тези първите са по добри, по следната причина......
Имаш по добро захващане и болтовете са по къси => колелото не виси на болтовете само, по дъгите болтове могат да се огънат от повечко натиск и млатене из дупкитие, сещаш се какво става....
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пет 25 фев 2005 0:15
Ами самия факт, че при единия вариант се използват 4 болта а при другия 8 говори донякъде за преимущества и недостатъци.От друга страна при ладите слагат шпилки, нанизват фланците и след това джантата с гайки.......нека някой който е правил такива шашми каже :wink:
prj57
Мнениеот prj57 » Пет 25 фев 2005 19:57
Аз карам с фланци на задните колела на Голф-а и използвам елементарнат система с 4 по дълги болта, но фланците са ми само по 15мм , за повече бих се замислил за захващането......
Pav4o
Регистриран на: Чет 18 ное 2004 0:08
Мнениеот Pav4o » Пет 25 фев 2005 19:59
2-3 оборота са предостатъчни за сигурността :wink:
prj57
Мнениеот prj57 » Пет 25 фев 2005 20:49
да ма на барабанни спирачки отзад не искаш да слагаш много дълги болтове щото ще ходиш с лопатка после да събираш части ако не се хвърлиш някъде преди това....... 8)
gas
Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
Мнениеот gas » Съб 23 апр 2005 21:35
prj57 написа:тези първите са по добри, по следната причина......
фланеца влиза то4но на главината,не си мисли 4е не е измислено!съвсем не се държи само на болтовете!!! :o
gas
Re: ВЪПРОС ЗА ФЛАНЦИ???
Мнениеот gas » Съб 23 апр 2005 21:45
mr.armany написа:та въпроса мие каква е разликата м/у двата вида фланци?
ако искаш пиши л.с. ще се разберем и ще ти покажа и двата вида
Последна промяна от gas на Пон 25 апр 2005 0:09, променено общо 1 път.
scirocco gt
Регистриран на: Сря 06 апр 2005 19:25
Мнениеот scirocco gt » Съб 23 апр 2005 21:47
До 15-20мм. не е проблем да се сложат стандартни фланци.Над този размер,обаче е наложително да се мине на втория вариант 4+4 болтове.Сами се сещате защо.
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Нед 24 апр 2005 11:00
gas написа:
ела до хеед-91,ще ти покажа и двата вида!
Кажи цени за 4 фланеца 25мм заедно с болтовете(говоря за тези, които се закрепят първо към главината и после към тях джантата)
nikicar
Регистриран на: Пет 21 яну 2005 10:02
за фланците...
Мнениеот nikicar » Пон 25 апр 2005 14:23
Здравейте !
Има възможност за фланци със шпилки които се монтират на самият фланец , а той се закрепва със болтове към главината . Минималната дебелина на този фланец трябва да е 30 мм , за да има здравина . Обикновено тази система се ползва при автомобили при които не може да се намерят подходящи джанти - примерно имаш 4х114,3 а искаш да ползваш 4х100 . Комплекта 4 фланеца е 360 лв.
adventurecarbg@abv.bg
turbo_freak
Регистриран на: Пет 15 авг 2008 19:37
Местоположение: Силистра
Мнениеот turbo_freak » Съб 23 авг 2008 17:24
Здравейте !
Как бе? Отиди при стругар ще ти напраи фланци, квито искаш! /Стига стругаря да е добър/ Ще ти излязат 40 лв. /Ако има разни шпилки и тем подобни, разбира се, цената ще скочи, но максимум до 80 лв./
П.П. Говорим за комплект от 4 броя, като материала е на стругаря !
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 23 авг 2008 17:40
Знам че темата е стара, но имам един въпрос. Чух че със фланци много бързо се износвали лагерите. Има ли нещо такова?
Задните джанти ми стоят доста прибрани и искам да сложа фланци.
Мога ли да сложа фланци с 4 болта като се направи така че Главината да влиза във фланеца и фланеца в централния отвор на джантата. Става ли достатъчно сигурно. Трябва ми фланец около 20мм.
При положение че джантите ми са с ет35 занчи ли че ако сложа 20мм фланец ще стоят като джанти с ет15
G60
Мнениеот G60 » Съб 23 авг 2008 17:55
turbo_freak написа:
Здравейте !
Къде е тоя стругар,който ще направи 4бр. преходни фланци за 80лв и на всичкото отгоре и материала да е негов? :screwy
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Съб 23 авг 2008 19:31
и аз имам един въпрос .
от каква кола могат да се ползват по дълги болтове за малки фланци иде реч(15-20мм) или се продават някъде?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
