Термостат ?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Термостат ?
Мнениеот Winner25 » Вто 17 яну 2006 16:55
Днеска забелязах че датчика за температурата показва под 70 градуса а мъркуча който отива в горния край на радиатора беше топал. Това достатъчно ли е да смятам че не ми работи термостата или трябвада проверя още нещо.
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Вто 17 яну 2006 16:59
Ахам...на 85-87 започва да отваря...сменяй :idea:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 17 яну 2006 17:02
Ако си сигурен в температурата 70 грд. сменяй(защото и уреда на таблото се управлява от термодатчик ,който с времето може да си вдигне съпротивлението).
За нашия климатичен пояс трябва 87 +-2 грд. да е напълно отворен.
Последна промяна от L&R на Вто 17 яну 2006 17:05, променено общо 1 път.
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Вто 17 яну 2006 17:02
georgipass написа:Ахам...на 85-87 започва да отваря...сменяй :idea:
Ако ти показва вярно температурата :wink: !
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 17 яну 2006 17:39
Хайде стига бе хора.. Изписахте каквото може за тез пусти термостатии...
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 17 яну 2006 18:26
Ами за температурата не мога да бъда сигурен но мъркуча не беше много топъл а долния почти не се беше стоплил. Къде се намира термостата. Лесно ли се сменя
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 17 яну 2006 18:36
За състоянието на термостата се съди по долният маркуч.В студено време 7-10 мин след запалването,ако долният маркуч е все още студен означава,че термостата е изправен(поне не е отворил постоянно).
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Вто 17 яну 2006 18:39
При водната помпа. 12-та позиция. Сменя се отвратително и хайде поглеждайте и подобните теми от време на време де.
Тия термостати последния месец станаха като темите за маслото и зумера лятото :evil:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 17 яну 2006 18:49
pas1.8mi написа:За състоянието на термостата се съди по долният маркуч.В студено време 7-10 мин след запалването,ако долният маркуч е все още студен означава,че термостата е изправен(поне не е отворил постоянно).
Аз минах 2-3км и купето се беше стоплило и долния маркуч пак беше студен
marine
Регистриран на: Сря 01 дек 2004 20:45
Мнениеот marine » Вто 17 яну 2006 18:53
Вярно е 4е се сменя отвратително на твоя пасат (и на моя де :) )
Отдолу и трудно завряно...
Препоръчвам ти да използва6 момента и да си поднови6 антифриза (ако не си го сменял в близките години) :), понеже ще изте4е вси4кия...
Това е от мене.
...и 2-3 км са малко за да отвори в това време
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 17 яну 2006 19:06
Winner25 написа: ... Аз минах 2-3км и купето се беше стоплило и долния маркуч пак беше студен ...
Ти тея 2-3км за достатъчни ли ги броиш, че да достигнеш работна температура :?: :?: Още повече с включено парно :!: :!:
Че те и през лятото не знам дали ще ти стигнат, а какво остава през зимата :!: :!:
Мини поне 10км (по възможност извънградско) и пак виж дали няма да е стоплен долния маркуч на радиатора и стрелката да е стигнала нормална температура.
Щом нещата стоят така, мисля, че темата може да се заключи!
