Пасата гасне
some81
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 10:31
Пасата гасне
Мнениеот some81 » Пон 25 авг 2008 15:55
Като го запаля задържа максимум 1-2-3 сек и загасва. Някой може ли да помогне?
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 25 авг 2008 15:59
С такова обяснение предполагам никой...
some81
Re: Пасата гасне
Мнениеот some81 » Пон 25 авг 2008 16:10
some81 написа:Като го запаля задържа максимум 1-2-3 сек и загасва. Някой може ли да помогне?
Пасата е 2е 1993 год. Като завартя ключа запалва за 1-2 сек и загасва, т.е неможе да запали.
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Пон 25 авг 2008 17:32
какъв е бензин дизел ли е ако бензин газово има ли дай повече инфо
some81
Пасата гасне
Мнениеот some81 » Пон 25 авг 2008 17:40
angel1223 написа:какъв е бензин дизел ли е ако бензин газово има ли дай повече инфо
бензин с газова уредба
some81
Re: Пасата гасне
Мнениеот some81 » Пон 25 авг 2008 18:51
some81 написа:
Казаха ми,че е от бензиновата помпа... вие какво мислите
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Пон 25 авг 2008 19:21
Първо си смени горивния филтър.Ако е задръстен няма как да достига достатъчно гориво до двигателя.
Откачи водяштия маркуч (към двигателя) на бензина и дай на контакт (пази си очите защото бензина в маркуча е под налягане).Ако почне да хвърля бензин изчакаи 5-10 секунди,ако струята не намалява проблема не е нито в помпата нито в филтъра.
Ако пръсне и намалее или спре отиваш за нова помпа (след като си сменил филтъра).
Ако не палиш с натиснат педал на газта пробвай и този вариант.Ако запали и работи само на високи обороти е заминало стъпковото моторче
Не на последно място проблема може да идва от блока за управление на газовата уредба.Когато работи на газ той спира горивна папомпа,но може при повреда в него да не дава напрежение на помпата.
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 25 авг 2008 20:29
Каква ти е газовата-обикновена или инжекция...
На бензин ли гасне само...с други думи пробвал ли си да палиш директно на газ и как се държи тогава.
Възможно е да е комутатор
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 25 авг 2008 23:02
Въпросче- Имаш ли имобилайзер?
Можеш ли да запалиш колата с друг, неоргинален ключ?
Ако има имобилайзерче- провери го! Това са подобни симптоми ;)
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Вто 26 авг 2008 0:00
През 93г няма фабрични имобилайзери(такива с трнспондер в ключа) :idea:
Oxyde
Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 20:47
Местоположение: София/Надежда
Мнениеот Oxyde » Вто 26 авг 2008 0:07
интересното е че и на мен ми се е случвало няколко пъти...запалва..и не може да задържи искрата явно и изгасва...след малко паля пак така...а някой път изобщо никакви проблеми няма....филтрите са ми сменени..бобината е нова..свещите също...и в скоро време щях да ходя на диагностика нещо..но като се повдигна въпроса.... :roll: :roll:
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Вто 26 авг 2008 6:37
Хол датчика?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 26 авг 2008 8:24
Vladko написа:През 93г няма фабрични имобилайзери(такива с трнспондер в ключа) :idea:
Аммм... И аз така съм чел, ама твърде много напомня на подобен проблем... :gruebel Знам ли?!?
Просто не ми се връзва нито Хол-датчик, нито бобина.
За помпа бих се съгласил ;)
Хе! Случайно да не е исключен куплунга на клапана за празния ход?
some81
Re: Пасата гасне
Мнениеот some81 » Вто 26 авг 2008 11:07
some81 написа:
some81 написа:
Няма имобилайзер, пълен инжекцион е, газовата е на ловато и ми казаха, че тея газови палили само на бензин, но днеска ми дадаха идея как да се пробвам да я запаля на газ. После пак ще ви пиша след тази операция.
some81
Re: Пасата гасне
Мнениеот some81 » Вто 26 авг 2008 12:25
some81 написа:
some81 написа:
some81 написа:
Пробвахме да я запалим само на газ, но пак не пали. Свалих маркуча за бензина и дадахме на контакт, пуска бензин и спира, като почнеш да въртиш да запалиш и започва да излиза бензин с голяма струя. Казаха ми, че може да е от кабелите.........????????
