Mигаща лампа на арматурното табло
Heretic
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 22:02
Мнениеот Heretic » Чет 28 авг 2008 8:03
Здравейте, от извесно време започна да мига лампата за водата на таблото(най-лявата червена). Въпреки това колата се държи нормално, не прегрява, в казанчето за вода има достатъчно. Става дума за Пасатор B4...Някой може ли да ме насочи какъв е проблема и имали изобщо ?
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Чет 28 авг 2008 8:38
Евентуално студени спойки на куплунга на кабела, който влиза в таблото с уредите. Поне при мен това беше причината.
niksoft
Регистриран на: Пон 10 сеп 2007 17:24
Мнениеот niksoft » Чет 28 авг 2008 9:44
При мен също го имаше този проблем, но след като смених капачката на казанчето всичко се оправи, просто заспа ! Успех :) !
vladkant
Регистриран на: Пон 26 май 2008 19:16
Мнениеот vladkant » Вто 23 сеп 2008 14:08
студени спойки 99%
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 23 сеп 2008 20:10
Възможно е и да са калцирали двете пластинки в разширителното казанче и да не отчитат наличието на вода.
Потърси тема за миене на казанчето (ключови думи 'миене', казанче', 'разширителен съд')
vladkant
Мнениеот vladkant » Сря 24 сеп 2008 8:33
ако въобще има датчик на казанчето
аз нямам такъв
проблема с лампичката го умуваха доста народ
версии много "това табло не е от тази кола " " нямаш реле" "сменено казанче и искубнати жици....." и т.н.
отговора го открих случайно
Grafa_71
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 23:36
Местоположение: Стара Загора -VW карам нищо не барам - дали?
Мнениеот Grafa_71 » Чет 02 окт 2008 20:01
момчета и аз имам същия проблем с мигаща лампичка на таблото (за водата) . Ако може някой да помогне ще съм много благодарен.
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Пет 03 окт 2008 14:32
отговора го открих случайно[/quote]
Не стана ясно, как си разрешил проблема.
vladkant
Мнениеот vladkant » Съб 04 окт 2008 8:58
проблема беше-студени спойки на буксата в таблото
извинявам се че не го написах по рано
Grafa_71
Мнениеот Grafa_71 » Съб 04 окт 2008 18:13
Момчета , аз проблема го реших като извадих буксата от датчика , който е на маркуча(този с четирите кабела).Малко контактен спрей и лека гимнастика на датчика(размърдах го малко) и проблемацията е отстранена(поне за сега).
popas
Регистриран на: Нед 18 май 2008 18:06
Местоположение: Бяла (Варненска област)
Мнениеот popas » Нед 05 окт 2008 17:36
При мен се оказа че има повече вода и от това пак запдчва да мига лампата. Поне при мен беше така.
