разбити ключалки,опит за кражба
- kretenia
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 8:51
Колеги колата е б5.5,опитаха се да я откраднат/за щастие ги видях навреме/.Щетите са:разбита ключалка на вратата и на контакния ключ.Гадовете бяха дали на контакт и бяха извадили серв.букса,полицайте ми казаха,че от там деактивират имобилайзера и след това си я палят.Питането ми е как и къде мога да оправя щетите,дали могат да се направят ключалки за стария ключ или трябва да се сменят всички?
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: разбити ключалки,опит за кражба
kretenia написа:Колеги колата е б5.5,опитаха се да я откраднат/за щастие ги видях навреме/.Щетите са:разбита ключалка на вратата и на контакния ключ.Гадовете бяха дали на контакт и бяха извадили серв.букса,полицайте ми казаха,че от там деактивират имобилайзера и след това си я палят.Питането ми е как и къде мога да оправя щетите,дали могат да се направят ключалки за стария ключ или трябва да се сменят всички?
Могат да се наредят новите ключалки по твоят ключ.Повечето ключари могат да ти помогнат.Пиши ми Л.С. ако не знаеш къде да отидеш ще те пратя
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Една позната имаше същия проблем като теб.Бяха се изплашили и избягали, бяха оставили колата точно както твоята
Не съм сигурен за парите но мисля, че около 700 лева и излезе в Юнитрейд.Ще я питам като я засека и ще пиша
Последна промяна от AmW на Пет 24 окт 2008 22:28, променено общо 1 път.
- AmW
И на моята позната го разбиха в Овча Купел
И аз съм от там и ме е страх да се прибера с колата с тва изтекло каско
Последна промяна от AmW на Пет 24 окт 2008 22:29, променено общо 1 път.
- WDW
- Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
kretenia написа:Благодаря на всички отзовали се,проблема е решен-250лв. нови ключалки на вратата и контакния ключ наредени по стария ми ключ.Дойдоха на адреса ми,запалиха колата и ги последвах до работилницата им на сточна гара.Доволен!Колегата който питаше за квартала-Овча купел
А предвидил ли си евентуален следващ опит за кражба?
Колкото и смешно да е - слагаш си и един бастуна волана или някъде другате. Неудобно е но поне печелиш време и демотивация за джамбурите!
А пък може и да помислиш за един GSM в колата и да ти звъни като има такива опити за взлом!
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Коя букса имаш впредвид?
- bonev
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:47
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ATJ
разбити ключалки
Здравейте колеги,
при мен беше подобен случай преди 1 година в Люлин 5 пред блока.
Разбити ключалки, кора на волана, свалено табло и опит за запалване с друго от Шкода Октавия..........уви не са успели, но стоях 3 месеца без кола докато ми я оправят.
Не спряха ли тези гадове да крадат мама им .......
- slav4on
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 2:53
- Местоположение: Благоевград
Здравейте колеги, аз имам друг начин на предпазване но уви незнам как действа и къде са го правили, защото така купих колата. Значи имам 1 копче нещо като прекъсвач и когато е включено колата не може да се запали дори и с оригиналния ключ. Стартера върти, но ядец. Значи предишния собственик ми обясни, че е свързано нещо с бобината и по никакъв начин не може да се запали колата. Копчето може да се сложи абсолютно навсякъде в колата и затова шансовете за намирането му са минимални. Много е удобно защото спираш щракаш го и не се притесняваш. Ако някой друг колега има нещо подобно нека го сподели, защото не разбирам начина на действането му аз(по простата причина че не съм го правил, а така го купих
), а ви уверявам, че няма по сигурен начин да си предпазите колата. Мога да щракна снимки, но на самото копче, защото за начина му на действие нз нищо. Имам пълно каско, заводска и допълнителна аларма, но това си е сигурното. Ще гледам до утре да кача снимки да видите елементите на копчето дано някой го разгадае.
- AmW
slav4on написа:Здравейте колеги, аз имам друг начин на предпазване но уви незнам как действа и къде са го правили, защото така купих колата. Значи имам 1 копче нещо като прекъсвач и когато е включено колата не може да се запали дори и с оригиналния ключ. Стартера върти, но ядец. Значи предишния собственик ми обясни, че е свързано нещо с бобината и по никакъв начин не може да се запали колата. Копчето може да се сложи абсолютно навсякъде в колата и затова шансовете за намирането му са минимални. Много е удобно защото спираш щракаш го и не се притесняваш. Ако някой друг колега има нещо подобно нека го сподели, защото не разбирам начина на действането му аз(по простата причина че не съм го правил, а така го купих), а ви уверявам, че няма по сигурен начин да си предпазите колата. Мога да щракна снимки, но на самото копче, защото за начина му на действие нз нищо. Имам пълно каско, заводска и допълнителна аларма, но това си е сигурното. Ще гледам до утре да кача снимки да видите елементите на копчето дано някой го разгадае.
Колега, много познати имат това копче, доста приключения са имали с него.Не съм много сигурен но не спираше ли поддаване на гориво?
Един колега си взе бора от тук и тръгна за БГ да я регистрира, беше забравил да натисне копчето и се беше вкарал в ебати филма по магистралите.
Те крадат коли с невероятни защити против кражба, та едно копче ли ще ги спре
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Vasyu_06 и 94 госта
ръцете да им.........на апашите
