Помощ, падна акумулатора и не мога да си отключа колата Б5.5
nikm
Регистриран на: Чет 07 дек 2006 10:22
Мнениеот nikm » Чет 28 авг 2008 13:16
Отделно патрона на вратата е развален и ключа не влиза в ключалкта. Кажете колеги има ли начин да се влезе в тази кола без да се чупи нещо.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 28 авг 2008 13:18
през багажника :idea:
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Чет 28 авг 2008 13:28
или от другата врата
nikm
Мнениеот nikm » Чет 28 авг 2008 13:28
Как по-точно, багажника е вързан с централното, а и да вляза там облегалката на задбата седалка има законтрящи щифтове и няма как да я пусна.
nikm
Мнениеот nikm » Чет 28 авг 2008 13:30
kibo_tom_8440 написа:или от другата врата
На другата врата няма патрон :(
kibo_tom_8440
Мнениеот kibo_tom_8440 » Чет 28 авг 2008 13:34
Много си зле тогава човече, защо си се изоставил така. Пробвай с плъзгане на страничните прозорци на 4-те врати белким някоя поддаде и да се смъкне да отвориш. Слагаш дланите на джамовете, ама сухи ръце и чисто стъкло и натискаш надолу. Пробваш и 4-те джама. Ако имаш вариант с вакумиращи носачи, дето пренасят стъклата, става идеално. Само карай внимателно да не гръмнеш някой джам или машинка. Трябва да поддаде някой. Успех.
Последна промяна от kibo_tom_8440 на Чет 28 авг 2008 13:57, променено общо 1 път.
nikm
Мнениеот nikm » Чет 28 авг 2008 13:40
Благодаря засега, ще го пробвам този вариант. Иначе ще съм благодарен и на други идеи или да ми препоръчате някои ключар или какъвто и да е който се занимава с такива проблеми.
nikm
Мнениеот nikm » Чет 28 авг 2008 13:42
а кой джам има по-голяма вер. да потдаде-електрически или нормален, защото задните не са ел.
pronobis
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Мнениеот pronobis » Чет 28 авг 2008 13:46
Много неприятна ситуация! Едно приятелче с Ксантия 2 пъти си го прави тоя номер и всеки път викаше ключар - лошото е, че оня напъвал самата врата с некъв инструмент (надявам се не кози крак) и му е поизкълчил вратата... Услугата мисля, че излизаше около 25 кинта, но си с поражения по ламарината.
Доколкото схванах, колата е комби, така че наистина пробвай да се вмъкнеш отзад - отвори вратата, махни щората на багажника и оттам с малко "смешни" движения се проври навътре в купето. Дано да стане. Успех!
nikm
Мнениеот nikm » Чет 28 авг 2008 13:51
Не, не е комби
pronobis
Мнениеот pronobis » Чет 28 авг 2008 13:55
Ок, тогава действай както те съветва колегата kibo_tom_8440 - пробвай на което и да е от стъклата. Също така се въоръжи с нещо дълго и извито в края (представи си го като дълга линийка, ама извита накрая), за да можеш да я провреш, тъй като най-вероятно и да успееш да раздвижиш стъклото, ще е съвсем малко. Едва ли ще успееш да го свалиш на цяло. Отново успех!
kibo_tom_8440
Мнениеот kibo_tom_8440 » Чет 28 авг 2008 13:56
Само стъклата ти е варианта, пробвай първо задните защото ти са механични и вероятността да бутнат надолу е по голяма, но ако не стават пробвай предните. При ключар само в краен случай.
nikm
Мнениеот nikm » Чет 28 авг 2008 13:59
То да потдаде поне 15-20мм, после ще му намеря цаката с нещо да дръпна ръчката :D
kibo_tom_8440
Мнениеот kibo_tom_8440 » Чет 28 авг 2008 14:07
Друг вариант: вземаш от приятел здрав акумулатор с кабели с щипки и лягаш под твойта и щипосваш кабела от твоя плюс дето отива във бендикса и другия го даваш на маса и трябва да ти запее централното заключване. Само внимавай да не окъсее когато щипосваш, че отиде и този акумулатор.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 28 авг 2008 15:36
Понеже имаше тема с подобен проблем - най евтино е да се счупи решетката и да се отвори капака.
За стаклата - 99% съм сигурен че няма да се смъкнат.
Ако подаваш ток - внимавай да не тръгне колата.
Потребители, разглеждащи този форум: DanZki и 56 госта
