2-3 секунди след като загася мотора се чува ПУФ
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Чет 28 авг 2008 19:36
привет колеги.вече почти от 2месеца карам а3-1.9tdi-110кс-asv.сблъсках се с доста проблеми ама все чета тук и не смея много да питам-щото се ми викате-ТЪРСАЧКА.та по въпроса-прави ми това впечатление отдавна-загасям-2-3секунди и...пуф-звука наподобява все едно някаква клапа пуска насъбран въздух.има ли го това при вас и за какво става дума.значи звука е секунден-се едно идва от колекторите
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 28 авг 2008 19:41
Може да се каже, че идва от там. По точно от ЕГР, има една клапа, която при гасене посредством вакуум затваря пътя на въздуха откъм турбото. Сложена е по-лесно да гасне. Моята съм пробвал като откача вакуума малко по-трудно гасне, но този звук за който говориш изчезва.
SACHO7803
Мнениеот SACHO7803 » Чет 28 авг 2008 20:06
колата си гасне моментално с връщането на ключа.интересува ме това пукване или пуфване--незнам как да го нарека--е нормално.мерси за отг.zinito
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 28 авг 2008 20:10
Звука го чуваш след като угасне, защото 2 секунди след като е угаснала няма кой да поддържа вакуума и клапата се отваря от пружинката. А в момента когато гасиш нищо не можеш да чуеш от шума на мотора. Спокойно всичко е ОК
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Чет 28 авг 2008 21:45
Колега , следващият път , преди да угасиш двигателя , изключи климатика и включи вътрешна рециркулация на въздуха 10 секунди предварително и кажи има ли разлика ? :wink:
SACHO7803
Мнениеот SACHO7803 » Пет 29 авг 2008 17:40
пробвах това което ми каза dobromirski но пак същото си прави.май zinoto ще излезе прав за оная клапа.
SACHO7803
Мнениеот SACHO7803 » Съб 30 авг 2008 17:48
току що пробвах това което zinoto каза-извадих мъркуча от EGR и изгасих мотора-абсолютно нищо не се чу.извода според мен е че това ПУФ се чува като се затваря клапата на egr-но защо се чува чак след 2-3 сек.?не трябва ли да се затвори със самото угасяне на мотора и дефакто да не се чува нищо?да не би да е досто зацапана там системата и това да възпрепятства бързото затваряне на клапата.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Съб 30 авг 2008 18:08
Говоря ти не за клапана на ЕГР ами за другата клапа която затваря пътя откъм турбото. Отстрани има едно лостче което пак се управлява от вакуум.
SACHO7803
Мнениеот SACHO7803 » Съб 30 авг 2008 18:19
да ама аз откачих мъркуча на EGR
HAKI
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 10:35
Местоположение: Перник
Вакум
Мнениеот HAKI » Пет 19 сеп 2008 10:59
Колега не се притеснявай всичко идва от там от кадето ти казва колегата а именно от този вакум клапан отстрани на ЕГР...За да си спокоен че е от там запали колата отиди отпред и се загледай в вакум клапана и накарай някой да изгаси колата и ще видиш как клапан4ето ще ПУКНЕ и ще се затвори...
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Съб 20 сеп 2008 21:24
споко градски съвсем нормално е ,моята по същия начин го прави това "пфу" след като загася!нищо за притеснение
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 71 госта
