Здравейте колеги.Търсих с търсачката за моя проблем но не намерих нищо, и затова пускам нова тема.Извинете ме,ако съм пропуснал подобна тема.При смяна на задни накладки на Passat B4 1,9TDI 1Z ABS 1995г.без да искам натиснах по силно едното буталце на цилиндърчето и потече малко спирачна течност.При обезвъздушаването се скапа спирачната помпа.След подмяната и,сипах нова спирачна течност и започнах обезвъздушаване.Задно дясно,предно ляво до тук всичко нормално.Но от задно ляво и предно дясно не преминава никаква спирачна течност.При работещ двигател и при неработещ проблема си остава.От помпата до ABS течност преминава,но от изхода на ABS до цилиндрите не преминава течност.
Ако някой е имал такъв проблем и може да даде отговор и ми помогне ще му бъда благодарен.
Проблеми със спирачна система
- nvalchev
- Регистриран на: Сря 05 юли 2006 13:17
- Автомобил: VW Passat B4
- Двигател: 1Z 1900 TDI 66kw 95г
Колеги,това е въпросния ABS на който са затворени клапаните и не пропуска течност.
http://img216.imageshack.us/img216/1326/8112401ue0.jpg
