A98H
A98H
Има ли полза да се кара с А98 откъм икономия? (при условие че в книжката пише като препоръчителен А95 на 1-во място и А98 на 2-ро). В литри сигурно ще е малко по-малък разхода, но цената е малко по-висока и сигурно почти се занулява.
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
От 2 месеца някъде карам само с 98 на петрол и чат пат кинитрон 100 на еко и малко карера 100. Като разход не виждам почти никаква разлика, но от към вървенееее ... просто няма какво да си говорим. Един път само пробвах да си припомня как беше с 95 и налях 10 литра .. е се едно ми закачиха ремаркето отзад
Та ако бюджета го позволява въпроса не стои. Та разхода поне при мен не е паднал, се същото си гори. Може би при пълните инджекции нещата стоят по друг начин, еле пък ако има и детонационен датчик и компа си настройва предварението според бензина. Тогава може би има и разлика в разхода.
Наистина пробвай и виж как ще е, ама се си мисля че трудно ще се върнеш назад към 95 после
- Jovani
- Регистриран на: Пон 28 апр 2008 15:21
OFF: колегата е от габрово
EDIT: Съжалявам за офф-а ама не се сдържах
Последна промяна от Jovani на Съб 30 авг 2008 21:11, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
